Срочно Нужна помощь январь 7.2
Evgeny172
Помогите пожалуйста январь 7.2 лег вовремя считывания защищенной прошывки и не выходит на связь комбик поднять тоже не может
  • Ответов 52
есть процедура ,описанная в комбике офф  ,как восстановить блок .
а ваш комбик наверное не офф.
Изменено пользователем тас
Комбик у меня оригинал не отлом
Уже пробовал как описанно в комбике но всеравно не выходит
опиши как пробывал
подключил щетку к ЭБУ подключил провод в 12 вольт замкнул лапки между собой и нажал на связь
  В 14.04.2018 в 15:12, Evgeny172 сказал:
А вчера у тебя был чиплоадер 2 ,обновился ?
Был но я его не обновлял обновления вышло??
может напряжения питания ему маловато? Была такое лег и клиента блок и подменный. Поднял напряжение и сделала оба влет.
Напряжение 13 вольт от аккумулятора
  В 14.04.2018 в 15:21, Evgeny172 сказал:
нет там такого в описании к комбилодырю ,чтобы лапки вместе соединять
как нету соединить контакты между собой Vcc b СЕ или А1 и Vcc
Наверное проц положил. Нужно запитывать блок не от аккума, а от источников с ограничением по току.
Изменено пользователем launcer
  В 14.04.2018 в 16:38, Evgeny172 сказал:
всс и се возможно -но при ограничительном резисторе на всякий случай .
а вот всс и а1 - это выход канала адресной шины - а вы на адрес  а1 5 вольт без ограничения подсунули ( или все таки 12 в)- ноль по моему там написано подавать
Написано на землю
  В 14.04.2018 в 17:06, launcer сказал:
акумулятор от бесперебойника 12 воль 5 ампер куда еще ограниченей
  В 14.04.2018 в 17:34, Evgeny172 сказал:
Написано на землю
что то мне подсказывает, что проц еще живой ,а вот  мс 74HC573 от 5 вольт загнулась
  В 14.04.2018 в 17:41, тас сказал:
Как рна могла здохнуть? вроде как обычно блок заблокировался вовремся попытки считывания прошивки вроде и сила тока слабая
  В 14.04.2018 в 17:46, Evgeny172 сказал:
 манипуляции с адресом должны производиться до конца индикаторной дорожки установки  связи - потом эта связь рваться  должна.
блок заблокировался ,так как  сработала защита о хищения , а вот поднимая его вы адресс "вальнули "
  В 14.04.2018 в 17:50, тас сказал:
Что делать?? как поднять ??
  В 14.04.2018 в 17:53, Evgeny172 сказал:
нужно понимать ,что было подано на адресную шину 5 или 12 в .
тестер в руки и звонить выводы и сравнивать адрес с соседними - нет опыта ,отдать кто в этом понимает , или искать разборку и по дешевке приобрести блок .
понимание своих действий приходит с годами , у меня тоже есть блок вальнутый в 2002 году .
пошел купил ,а этот до сих пор валяется .
  В 14.04.2018 в 17:58, тас сказал:
На какую шину??
