WV Passat B6 замена ELV
Всем доброго времени суток.Приехал Пассатб6 2006года.Дизель 2литра,МКПП.Болячка Стандартная машина заводиться с 10 раза.То не включает зажигание,то включит зажигание заведется заглохнет,то при ключе на старт панель гаснет.Подключил Васю ошибки ниже:
Адрес 25:  Иммобилайзер        Label: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
   Компонент:    IMMO         038 0367
   Ревизия: 00038000    Серийный номер: VWZCZ000000000
   Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 3260E6D1AD07BED628-8066
   Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 D
   Компонент:    ELV          024 0370
   3C0905861D     ELV          024 0370
2 Найдены неисправности:
02861 - Неисправна электронная система блокирования рулевой колонки
            008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00101000
                    Приоритет неисправности: 4
                    Частота появления ошибки: 3
                    Индекс забывания: 33
                    Пробег: 0 km
                    Отсчет времени: 0
02818 - Провод разблок. рулевой колонки от электронного замка зажигания
            009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00101001
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота появления ошибки: 1
                    Индекс забывания: 28
                    Пробег: 238270 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2018.04.09
                    Время: 20:44:4
Адрес 46:  Центральный модуль систем комфорта        Label:. 3C0-959-433-46.clb
   Компонент:    KSG PQ46 ELV 038 0455
   Кодировка: 0091020851030E7638049D1D70084F06303C00
   Мастерская #: WSC 05311 123 12345
   Подсистема 1 - Компонент:   Sounder No Answer
   Подсистема 2 - Компонент:       NGS n.mounted
   Подсистема 3 - Компонент:      IRUE n.mounted
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
            004 - Нет сигнала/связи
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 01100100
                    Индекс забывания: 229
                    Пробег: 238033 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2018.03.27
                    Время: 19:14:42
00896 - Привод замка двери багажного отсека
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 01101000
                    Индекс забывания: 234
                    Пробег: 238138 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2018.04.03
                    Время: 00:50:12
В 25 адресе в измеряемых имеем следующее: 1, 2 ,21 группы ,22,23,81 недоступны
Думаю приговорить защелку ELV,но смущает ошибка 02818,
Есть печальный опыт  ELV,отьездила меньше месяца.
Погуглив узнал,что сейчас можно купиь новую ELV без колонки и менять только ELV и адаптировать к блоку комфорта и ECU, через пин.Хотелось бы у тех кто делал данную процедуру узнать, какие подводные камни могут быть при выполнение данной операции.
Номера блоков ELV и комфорта выше  и с какой буквой идет блок на замену читал что с буквой J
Изменено пользователем xfarid
Народ откликнитесь завтра защелку думаю заказывать
Привязать можно ,
Ошибка 02818 странная -что то не встречал такую .
Какие подводные камни могут быть при выполнение данной операции - подключаеш защёлку и смотриш параметры совсем все кривые стали , и пин на принимает.    -но это решаемо.
На карсофте прочитал что ошибка  02818 - моторчик блокировки в обрыве(хотя ELVна ключ реагирует).Прочитал, что ключ нельзя  вытаскивать пока не пройдет привязка, иначе ELV в мусорник(или это ерунда)
на днях прописывал ELV. все просто. пин выдрал из комфорта, далее вагкомом адаптировал в 25 блоке через 51 канал. делов на 5 минут. по ошибкам не помню, задача стояла прописать новую защелку.
ps новая elv срабатывает один раз при первом включении. за этот первый раз и надо все сделать. хотя я читал, что можно в крайнем случае включить зажигание со старой (обычна раза с 10 они срабатывают), и не выключая зажигание поменять защелку. но сам не проверял.
Изменено пользователем вуглускр
Вчера всё сделал ,проблем не возникло.
  • 2 месяца спустя...
доброе времени суток пин не принимает авто для привязки новой защелки в чем может быть такая проблема? защелку ставили новой и зажигание включали много раз на обучение пригнали может ли пин не принимат по вине новой защелки за то что не обучили при первой включение зажигание
Было по защелке интересный проблем! защелка сделана таким образам что в крышке есть ус, который блокирует защелку при попытке вскрытия. Так вот, бала таже ошибка по приводу. В итоге оказалось отлетело одно крепление пластиковой крышки, которая перекашивалась при разблокировке. установка и крепеж крышки EVL решила проблему.
