aeroyas Опубликовано 19 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2008 Hi freinds, i have a Peugeout Partner 2001 with Jaeger Odometer and i want to change mileage on it, the cpu is Motorola, first please can you tel me how to make the dash on?? i mean the alimentation shematic (positif and negatif connectors), second, is there any solution to change mileage on dash without changing it in BSI, than you and happy christmas for all Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krkan Опубликовано 23 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2008 If you want lift mileage easy,if you want down then hard.Each device write greater value from other.Enought to lift,only in the dash to do.If you want down must BSI reset to zero, and dash to desired value.Dash can done with Licznik 4.0 with simple KL interface. NEC uPD780949 in BSI must read with ETL programmer for NEC processors in which select Citroen Berlingo BSI.Note, sheme in programer is not correct.If you have programmer i can send you a picture merger.Caution, is very easy to destroy NEC processor.(this is from experience). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aeroyas Опубликовано 24 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 Thank you so much freind, Please can you send me the pics?? Happy new year, thank's Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
