Kavkaz Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Блок MEG17.9.12 три катушки поменяли в третьем цилиндре, ищу распиновку этого блока,не поделитесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 А свечи то меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kavkaz Опубликовано 17 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Первым делом свечи ,массы зачистил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 вход катушки сидит на массе , -перетерта проводка или пробит ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alert Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 (изменено) http://hyundaisolaris.org/elektroskhemy.html#sh1a https://solaris-club.net/manuals/etm/ Изменено 17 апреля, 2018 пользователем alert Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kavkaz Опубликовано 17 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Вскрыл блок,обнаружил что силовой ключ потемнел и не плотно прилегает к плате,уже купил но пока не перепаял его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alert Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 (изменено) Дефект массового порядка, имеет смысл купить десяток транзисторов. Плату снизу греть надо феном и паять, чтобы нормально сел транзистор. Изменено 17 апреля, 2018 пользователем alert Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kavkaz Опубликовано 17 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Не силен в ремонте блоков,сделал максимум десяток вазовских,поэтому за советы спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erbolius Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Не могу найти причину оплавления катушек и пробоя ключей катушек резисторы, что от gain не в обрыве. по системе в памяти сидит ошибка по регулятору гены p0620 но в цеху замеряю напряжение норм 14в моторник родной выкинули после трех замен ключа, пробовали оторвать от герметика после на связь не выходит, поставили от рио, прошив под иммо офф. на этом блоке это уже второе вскрытие с целью замены ключа. массу проверил проводку прозвонил нигде не коротит, катушки свечи новые брались у одного поставщика что аж подозрение на контрафактную партию падают. помогите советом, если надо осциллку управляющего сигнала сниму. только что по ней увидеть то можно? голова от этого соляриса кипит нид хэлп?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Свечи какие стоят? С каким сопротивлением? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
