Шевроле круз ошибка P00B3
denis02
Добрый вечер. Имеется шевроле круз 1.8л акпп присутствует ошибка Р00В3 Низкое напряжение в цепи датчика температуры радиатора. Подскажите где стоит данный датчик? Подозреваю, что в корпусе термостата. Так ли это?
Ну блин даете))) В датастриме трудно глянуть показания? Да и ошибка вроде правильно расшифровалась. Ключевое слово "радиатора"
Температура показывает как положено. При нагреве растет.
Только на радиатора я его не нашел.(
Эт который в левом нижнем углу(смотрим на машину спереди), выше краника сливного
Вставьте эту фразу в поисковик блин....
А температура может и показывает, т.к. данные могут быть расчетные. тут надо АЦП смотреть или напряжение, что-то такое
Изменено пользователем molistat
