Dr.Robotov Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Привет всем помогите не могу решить проблему с ошибкой Р1352 Суть вопроса - приехала машинка пежо 208 2012 года дизель 1.4 HDI с ошибкой Р 1352 проверили свечии и с лету поменяли реле. Через день вернулась машинка с той же ошибкой. Перепроверили и нагрузили свечи шлейф от свечей до разьема под воздушным фильтром от разьема до фишки реле соеденили фишку под фильтром и еще раз нагрузили провода от реле до свечей. Нагрузили упраляющие провода от реле до ЭБУ. Собрали тест исполнительных механизмов Реле через Диагбокс идет ошибок не выдает. Через пол дня снова ошибка Р1352 Мозг кипит но ответов нет :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gendalff174 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 На реле накала сколько проводов приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Robotov Опубликовано 20 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 7если память не изменяет блин или 8 щас вспомню трещит при запуске нак потерпевшая (очень громко) вот нашел 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Robotov Опубликовано 20 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Вот фишка от него в телефоне нашел 4 контакта на свечи 2 на ЭБУ и два силовых Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gendalff174 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 (изменено) а номер блока ECU доступен? позвони +7-919-350-55-44, помогу. Изменено 21 апреля, 2018 пользователем gendalff174 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Robotov Опубликовано 21 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Спасибки за поддержку но номер блока уехал с машинкой. Отдали клиенту сказали что когда разберемся позвоним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gendalff174 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Robotov Опубликовано 21 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Человек третий раз приезжает. Вроде и проблема не проблема машина заводится хорошо работает только чек глаза мусолит. Клиент уже сибе елм 327 купил ездит сам сибе ошибки стирает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gendalff174 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Есть предположение, но описывать долго и инфы мало. Интересно? Набирай. Вайбер, ватсап, если по телефону дорого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Robotov Опубликовано 21 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 В течении дня все равно всплывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
