владимир 71 Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 В 01.03.2016 в 19:49, XAPEK сказал: в ролике на 11:36 я делаю тест панели все стрелки работаю идеально. проблема появилась с замены датчика. старый вернуть не реально в виду его утраты. если бк показывает правильную температуру значит датчик не причем. для верности можно сканером глянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XAPEK Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 (изменено) В 01.03.2016 в 20:02, владимир 71 сказал: если бк показывает правильную температуру значит датчик не причем. для верности можно сканером глянуть. бк будет правильно показывать потому-что он стоит в связке с дмрв и прочими датчиками т.к. он непосредственно учавствует в формировании смеси и стоит этот датчик в термостате и имеет он 2 вывода и данные с него идут только в эбу авто. А мы сейчас говорим про датчик который в головку вкручивается он не имеет к бк никакого отношения он непосредственно идет только на панель приборов и имеет один вывод. Изменено 1 марта, 2016 пользователем XAPEK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир 71 Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 В 01.03.2016 в 20:12, XAPEK сказал: бк будет правильно показывать потому-что он стоит в связке с дмрв и прочими датчиками т.к. он непосредственно учавствует в формировании смеси и стоит этот датчик в термостате и имеет он 2 вывода и данные с него идут только в эбу авто. А мы сейчас говорим про датчик который в головку вкручивается он не имеет к бк никакого отношения он непосредственно идет только на панель приборов и имеет один вывод. понятно . ну тогда самый простой выход подобрать резюк в паралель датчика. колхоз конечно . но если датчики такие , что делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XAPEK Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 https://youtu.be/RtTZLbjVxloвот еще один вариант прошивок вдо панелей без разбору Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
floyd7 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 В 27.12.2015 в 17:44, zis сказал: корректировку пробега на панели 1,6 делал без проблем с прогой VDO EEPROM R&W v.2.15, а вот дамп слить не получилось делал через обычный K-line от мастер-кит BM9213 вроде, подключал K-Line ко 2 пину красной колодки, а на белую колодку 1 масса 4,10 +12В в программе снизу ставил галку корректировка пробега набрал нужный километраж и нажал ВЫПОЛНИТЬ и все, передернул питание щитка и вуаля нужные циферки выложить не могу сюда прогу :( кому надо напишите скину или обьяните как прикрепить файл пытался не получилось Если возможно поделись прогой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zis Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 В 19.04.2016 в 18:24, floyd7 сказал: Если возможно поделись прогой. попробую выложить сюда если не получится скинь почту VDO EEPROM R&W v.2.15.rarПолучение информации... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
floyd7 Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 В 20.04.2016 в 09:24, zis сказал: попробую выложить сюда если не получится скинь почту L-300@ukr.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
floyd7 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 В 20.04.2016 в 15:29, floyd7 сказал: L-300@ukr.net Спасибо.всё качается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёха12 Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Мужики добрый день, помогите плиз что то с этой панелью не получается 2115-3801010-05 поправить пробег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marat74 Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Что не получается? Панель АП делается по одному проводу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёха12 Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 по какому и чем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marat74 Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Можно этим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёха12 Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Шнурок какой нуже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WSTPROT Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Прошу прощения если не в эту тему будет мой вопрос. поиск не дал результата куда написать.Суть проблемы такова.Есть приборка 2110 VDO 1 окошко . Была установлена на ваз 2107 инжектор, январе 7.2. Во время подключения, первый раз было напутано со схемой колодок. щиток на работал,после пере подключил заработало. всё горит датчики показывают, тест приборки работает, версия кстати 1.1, но показания тахометра не верны, при запуск на холодной тахометр показывает чуть больше 2 тыс/об. хотя в прошивке блока эбу стоит если не ошибаюсь 1500. пробовал менять на колодке подключение тахо и с блока и с якобы катушки не чего не меняется врет жутко...как быть? кто то сталкивался с таким? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XAPEK Опубликовано 22 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2016 В 11.10.2016 в 11:23, WSTPROT сказал: Прошу прощения если не в эту тему будет мой вопрос. поиск не дал результата куда написать. Суть проблемы такова. Есть приборка 2110 VDO 1 окошко . Была установлена на ваз 2107 инжектор, январе 7.2. Во время подключения, первый раз было напутано со схемой колодок. щиток на работал,после пере подключил заработало. всё горит датчики показывают, тест приборки работает, версия кстати 1.1, но показания тахометра не верны, при запуск на холодной тахометр показывает чуть больше 2 тыс/об. хотя в прошивке блока эбу стоит если не ошибаюсь 1500. пробовал менять на колодке подключение тахо и с блока и с якобы катушки не чего не меняется врет жутко... как быть? кто то сталкивался с таким? перепрошей панель но это жутко муторно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem1989 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Добрый день, не могу скачать програму, выдает ошибку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darekcz Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Читай правили форума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
