Med 17.5 остался в буте
Zbest
Помогите!
Med 17.5 WAG после прошивки не выходит из бута что бы я в него не шил он позволяет работать с ним без бут пина
Работал с ним ктагом
делал вчера такой. делал в буте. там трикор и бут в ОБЯЗАЛОВКЕ
тоже делал ктагом чинским доработанным. на столе в разборе
Знаю что бут обязателен но после репрога он стал не обязателен))) он постоянно в буте
вопрос в том как из него выйти и возможно ли это?
Или только замена проца?
ставь бут. залей сток и еепром. по сути должен выйти
Блок на полку теперь,на запчасти.Было такое у кореша на таком же блоке.Статика,он бут подпаивал.Причем до этого он же несколько раз его шил, всё было норм.
По сути Я Тут пишу потому что испробовал все варианты на мой взгляд, Я лил отдельно ееп лил флэш лил бекап с другого блока (клонировал) работал кесом, (китай ориг)
Пишу в надежде что кто то откликнится расскажет что выжег бут пин, и подскажет можно выйти из бута или онли замена проца, это по сути...
Проц прибит,это факт.Попробуй в морозилку кинуть на пару часов или наоборот,проц погрей.Но это 0,01% что поможет.EDC17CP20 с амарока мертвый смог прочитать через 2 дня эксперементов,чтоб записать евошний сток в другой блок,привязанный дилерами.Попробуй аккуратно физически воздействовать на проц и на плату.
Просто был такой же случай,упоминал выше.Пассат Б6 толи 2008,толи 2009гг.Блок помер,никакие танцы и молитвы не помогли.
В Tricore  существует программный метод для вывода процессора из режима  boot.Но он может использоваться один раз.После этого в процессор невозможно больше ничего записать.Обращайтесь к гуру по Tricore.Гугл Вам в помощь.
На соседнем форуме едц17 подняли с такой же проблемой.
Изменено пользователем li-man
Всем спасибо, блок поднял!
Всем откликнувшимся если интересно, в ЛС
  • Upvote 1
Через резистор 3.3в на бутпин?
