Берлинго B9
Посекундно велючается муфта компресора
Муфта вкючается и сразу выбивает
Подали питание на муфту напрямую, держит комресор качает давление в норме вентилятор работает холодит нормально, давление на манометре и на диагностике одинаковое.
Ошибок никаких нет , проводку перебрали , прозвонили целая
Может кто то сталкивался с таким подскажите где искать
Изменено пользователем rusinko
С помощью DIAGBOX сделай тест включения компрессора,при отрицательном результате проверь реле в BSI.По старой памяти чере PCF управление проходит транзитом-надо поднять схему
Он программно включает муфту всего на секунду, муфта клацает и пишет тест пройден успешно.
Кто то может поделится схемой проводки берлинго B9 1.6 hdi 2012 год
Попробуй меньше фреона залить,обычно такое бывает когда переизбыток и датчик обрубает работу компрессора
