x3x3x3 Опубликовано 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 Подкиньте схему подключения эбу акпп,в нете не нашел.В общем блок на связь не идет в моторном ошибка по связи с акпп ,на косе к линия исправна кан межблочный тоже, +12 вольт есть масса тоже ,+12 после замка приходит . Далее без схемы у меня тупик ,либо блок приговаривать. Я так понимаю на сандеро свежих тоже самое ну или рено какое с автоматом после 2013 гв.
anisimov83 Опубликовано 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 Могу ошибаться конечно,но там вроде AL4 коробка стоит.На столе не пробовали блок на диагнозу вывести?Было пару тачек в гофре провода гниют
x3x3x3 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Опубликовано 24 апреля, 2018 Пробую на столе , 28 масса,56+12,16 замок зажигания ,18 к линия.Может чтоеще надо? Потребление лабораторник показывает 0.01. Связи нет .Гофру вскрывал,ничего особо криминального не увидел.
azat2601 Опубликовано 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 Коробка там DP0, а так каждый провод передергивать, они очень часто гниют.Если устроит могу только завтра, с работы схему скинуть
x3x3x3 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Опубликовано 25 апреля, 2018 В 24.04.2018 в 19:29, azat2601 сказал: Коробка там DP0, а так каждый провод передергивать, они очень часто гниют.Если устроит могу только завтра, с работы схему скинуть Пока еще не нашел.Так что актуально.
anisimov83 Опубликовано 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 DP0_1.pdfПолучение информации...
anisimov83 Опубликовано 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 Вроде по этой схеме делал альмеру,15 пропала-провод сгнил в гофре
x3x3x3 Опубликовано 29 апреля, 2018 Автор Опубликовано 29 апреля, 2018 Актуально пока еще .Подключил на столе надо было еще 34 пин запитать ,на связь вышел ,на машине ни в какую не хочет пока кан не порвешь. Ошибка в моторном по связи с акпп ,межблочный кан разрываю и акпп тоже выходит на связь .Тульским пытался посмотреть обмен- та еще камасутра .В обе стороны звониться по 120ом ,и по 2.2-3 вольта .Требуется помощь зала.
