блок 21126-1411020-40 перестал выходить на связь
добрый день, данный блок  B574DB03 подкинул на авто проверить запуск вместо родного  B574DF02, машина запустилась, но троила. выключил зажигание и снова попробовал , перестала крутить стартером. что выявил на родном блоке и авто : сгорела катушка первого цилиндра, ключ в блоке, сопротивление.поменял указанное и авто заработало, но мой блок симптомов жизни неподает. подсоединил к комбику и он на связь перестал выходить. визуально по плате он целый. теперь нашел у себя 3 блока  574df02  574dd02 574db03 нерабочие и визуально одинаковые на проце TriCore TC1762-128F66HL, можно в личку подсказать неужели у них померают процы и перестают выходить на связь?перенапряжения генератора небыло. тестером проверили.спасибо заранее
Сколько таких блоков было и все живы-здоровы. В BSL режиме не пробовали на связь вывести ? Иммо не мог глюконуть ?
перетертостей на нем нет, плата мертво сидит на герметике
