cubic007 Опубликовано 27 апреля, 2018 Опубликовано 27 апреля, 2018 Кто в теме - подскажите, где ключики лежат? Проц фуджик между платами. Из внешних элементов на внешний eeprom похож элемент в корпусе tssop8 на внешней стороне платы. По маркировке идентифицировать не смог, но попробовал перекинуть местами с блока на блок (надо клонировать). Получил два мертвых блока. Собственно вопрос - ключи в процессе или все же внешняя eeprom?
cubic007 Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Опубликовано 27 апреля, 2018 Платы не распаивал. Ничего похожего не наблюдаю. В 27.04.2018 в 09:23, x300c сказал: на третьей фотке 95640 TSSOP8 Спасибо. При переброске eeprom оба блока в несознанке. Может кто вручную ключики переложить? Дампы сейчас солью (если это действительно eeprom),
cubic007 Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Опубликовано 27 апреля, 2018 В 27.04.2018 в 09:45, ypiter сказал: дампы покажь fiat_ducato_95640_donor.BINПолучение информации... fiat_ducato_95640_orig.BINПолучение информации...
cubic007 Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Опубликовано 27 апреля, 2018 (изменено) Еще раз попробовал перезалить в донора родной дамп - не работает. Видимо надо или дамп под привязку, либо переложить ключи. Умеет кто-нибудь? PS Ну, видимо, либо проц перекидывать... Изменено 27 апреля, 2018 пользователем cubic007
ypiter Опубликовано 27 апреля, 2018 Опубликовано 27 апреля, 2018 пробуй, пароль в личке fiat_ducato_95640_donor_test.rarПолучение информации...
жека740 Опубликовано 27 апреля, 2018 Опубликовано 27 апреля, 2018 (изменено) Вин в еепром, ключи тоже, предстоит такая же процедура почти)) чужой еепром с процем не дружит) Изменено 27 апреля, 2018 пользователем жека740
omdm Опубликовано 28 апреля, 2018 Опубликовано 28 апреля, 2018 (изменено) В 27.04.2018 в 19:21, жека740 сказал: Собственно вопрос чем читать проц? Паяльником. ТО cubic007 И,это,цель замены? Визуально проблем нет.Может дампы посыпались,а вы их гоняете туда-сюда. Изменено 28 апреля, 2018 пользователем omdm
cubic007 Опубликовано 28 апреля, 2018 Автор Опубликовано 28 апреля, 2018 Может и дампы. Диагноз не я ставил, а "один электрик". Меня перед фактом поставили и попросили "привязать". На родном бси стеклоподъёмники и дворники не работают. На доноре все ОК, но не заводит соответственно.
Pentagon Опубликовано 28 апреля, 2018 Опубликовано 28 апреля, 2018 http://www.auto-bk.ru/forum/user/371-firestator/Думаю поможет, мне с данным BSI помог дампы поправить
Миру-beer Опубликовано 28 апреля, 2018 Опубликовано 28 апреля, 2018 На Peugeot Boxer 2013 с 95640 на борту делал перенос только EEPROM авто до сих пор катается. Клона делали потому что греша на блок ЭБУ привязали новый к авто, а дело оказалось не в нем, в итоге этот моторный поставили на другой такой же Peugeot Boxer с клоном того BSI.
molistat Опубликовано 28 апреля, 2018 Опубликовано 28 апреля, 2018 В 28.04.2018 в 07:11, Pentagon сказал: http://www.auto-bk.ru/forum/user/371-firestator/Думаю поможет, мне с данным BSI помог дампы поправить +1 Человек знает свое дело. Он мне ауди поднимал. Стоя в пробке с планшета)))))))))
