МАЗ 6312 EDC7UC31 ЯМЗ536-10 Разыскивается ПО сток
Здравствуйте уважаемые мастера и профессионалы!
Автомобиль МАЗ 6312, 2017г.в.
двигатель ЯМЗ 536-10, рядная шестерка.
ЭБУ EDC7UC31
В комплектации есть тахограф, и в щитке приборов встроена индикация
борт-компьютер который показывает расход топлива на 100км, ну и другие
параметры типа моточасы и т.д.
После репрога в городе Ярославль, на выше указанном борт-компьютере перестала
идти информация о расходе топлива на 100км, а в моторном блоке пошла писаться ошибка
2626 (Р1652)- Неисправность датчика скорости автомобиля. Ширина импульса меньше минимального.
Спидометр работает, показания скорости идут.
Тахограф работает, показания скорости идут.
При поездке со сканером в моторном - 0км/час.
Как выяснилось, программист залил не соответствующее ПО данному ЭБУ и данной комплектации,
сток не высылает, думаю что он его не сохранил.
Уже на месте в Смоленске, якобы диллеры залили другой сток, но ситуация та же, опять не попали,
я этот сток прикрепил.
Большая просьба к вам, если есть возможность, или у кого либо есть сток для данной
машинки, помогите в данном вопросе!
ПО нужно в bin формате под Combiloader.
ЭБУ и паспорт с неправильной прошивкой.
По поводу не правельнй прошивки могу с вами не согаситься. Приходилось диагностировать обсолютно новые авто с салона и там присудствует эта ошибка. и ещё ошибка по диагностической лампе.2. проблема с кан .
Изменено пользователем andreickitin
  В 27.04.2018 в 18:46, andreickitin сказал:
Мне трудно что либо утверждать, я с данной техникой плотно не работал.
Клиент утверждает, что до репрога данной проблемы не было.
Сам програмист по телефону признал, что якобы залил не совсем то что надо,
это уже было при мне, обещал в течении месяца все исправить, но пока все в
обещаниях так и осталось.
Расход топлива на 100км - куда делся?
В моторном - 0км/час, почему?
Да, проблема с CAN, но какая-аппаратная или программная?
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
  В 28.04.2018 в 21:10, Дмитрий Иванович сказал:
Показания расхода топива к ЭБУ не превязоны эту функцию выполняет щеток прибора.По поводу скорости в эбу есть три способа определения .1 датчик,2 тахограф,3 кан. какой устоновили в прошивке по каналу ЕЕПРОМ. неизвестно, надо посмотреть сканером и пробовать разные варианты.
Буду смотреть после праздников.
Если спидометр работает, и тахограф работает- показания
скорости видит, можно ли в данном случае считать датчик
скорости исправным?
В продолжении темы:
В конфигурации, поменял источник скорости на "Датчик" и моторный ЭБУ стал видеть скорость и на приборном щитке заработал борт компьютер,
но появилась другая проблема - скорость в моторном выше в три раза чем в реальности, и уже
при скорости 37 - 40 км/час наступает отсечка так как моторный видит уже 110 как и запрограмировано
в конфигурации.
Соответственно ошибок при такой ситуации нет.
До этого в конфигурации стояло в источнике сигнала скорости "Тахограф" ,при такой установке как вы помните
моторный скорость не видит но выставляет ошибку - 2626 (Р1652)- Неисправность датчика скорости автомобиля. Ширина импульса меньше минимального.
и соответственно не работает борт компьютер.
Если ставим в конфигурации брать скорость с CAN , то опять нет скорости на ЭБУ. не работает борт компьютер, не срабатывает
ограничитель, и нет ошибок, не знаю появиться ли позже как покатается.
В конфигурации есть максимальная скорость, там только от 60 - 120 км/час, и в этом пункте все работает.
В конфигурации есть Референтная скорость 0т 60 - 300 км/час, не понял для чего используется данный пункт ,
изменение параметра здесь никак не влияют на данную проблему.
В конфигурации есть Инверсия сигнала моторного тормоза (да нормально разомкнут)
В конфигурации есть Минимальный ХХ прогретого двигателя 700 об/мин.
И все.
Помощь по прежнему актуальна, пожалуста у кого какие мысли будут по данному вопросу?
спидлимит можно и во флеши поставить любой(мне во всяком случае делали). двс536-10  вообще на уралах стоит.
по стока м тоже подбирали не раз после некоторых нерадивых отключателей экологии, которые пытаются это сделать подборами стоковс других авто.для этого надо знать паспортную мощность год выпуска, наличиеэкологии (что изначально присутствовало) итд
Автомобиль МАЗ 6312(семейство В5) , 6×4, 2017г.в.
двигатель ЯМЗ 536-10, рядная шестерка. Мощность, кВт (л.с.) 229 (312)
Из экологии, (EGR) и сажевый (DPF).
ЭБУ EDC7UC31
автору .дилеры правильный сток залили!два маза с такой проблемой но их не шили.Автор решил проблему?
В одном случае машина перешивалась,но ездила. отказала панель частично(когда едешь показывает 127 км.час)Замена прошивок,на все возможные варианты под ямз-536** не дает результата.На втором что-то делали с тахографом,поговорил с теми кто занимается тахографами...откидывают говорит CAN
Изменено пользователем mas
ЯМЗ-53601
Грузовые автомобили, самосвалы, шасси автомо-
бильные и тягачи с колесной формулой 4х2, 4х4,
6х2, 6х4, 6х6, 8х4 полной массой не более 36 т, а
так же автопоезда на их базе полной массой не
более 44 т, с системой EOBD ОАО «МАЗ»
ЯМЗ-53601-01
Комплектация
под
установку
компрессора
кондиционера с системой EOBD (ОАО «МАЗ»)
ЯМЗ-53601-02
Комплектация с возможностью подключения
ретардера с системой EOBD (ОАО «МАЗ»)
ЯМЗ-53601-03
Комплектация
под
установку
компрессора
кондиционера с возможностью подключения
ретардера, с системой EOBD (ОАО «МАЗ»)
ЯМЗ-53601-900 Комплектация (см. ЯМЗ-53601) с системой EOBD,
с прошивкой без ограничения момента (ОАО
«МАЗ»)
ЯМЗ-53601-901 Комплектация
под
установку
компрессора
кондиционера, с системой EOBD, с прошивкой
без ограничения момента (ОАО «МАЗ»)
ЯМЗ-53601-902 Комплектация с возможностью подключения
ретардера, с системой EOBD, с прошивкой без
ЯМЗ-53601-903 Комплектация
под
установку
компрессора
ограничения момента (ОАО «МАЗ»)/////////
из инструкции на сщиток.......
Пункт меню «спидометр» позволяет выполнить параметрирование указателя скорости (поз. 33, рисунок 3) при работе от датчика скорости. При наличии в шине CAN информации о скорости указатель скорости автомати- чески переходит на работу по информации из шины CAN. Пункт меню «тахометр» позволяет выполнить параметрирование ука- зателя оборотов (поз. 27, рисунок 3) при работе от клеммы «W» генератора с передаточным числом от 2,00 до 5,00 с кратностью 0,01. При наличии в ши- не CAN соответствующей информации по оборотам двигателя указатель оборотов автоматически переходит на работу по информации из шины CAN. Пункт меню «датчики» позволяет установить параметры включения контрольных сигнализаторов аварийного давления масла в двигателе и ава- рийной температуры охлаждающей жидкости, а также настройку указателей давления масла в двигателе и температуры охлаждающей жидкости при ра- боте от аналоговых датчиков в зависимости от применяемого двигателя. При наличии в шине CAN соответствующей информации по давлению масла в двигателе и температуре охлаждающей жидкости соответствующие указате- ли автоматически переходит на работу по информации из шины CAN.
еще не смотрел  плотно эти мазы только готовлюсь,получается нужно смотреть can! ??
  В 25.07.2018 в 12:50, mas сказал:
На данный момент проблема не решена, и помощь в этом вопросе по прежнему актуальна.
Искал по близости автомобиль в такой же комплектации, пока безрезультатно.
  В 25.07.2018 в 19:44, Дмитрий Иванович сказал:
проблема решина.в конфиге сигнал скорости с тахографа.Тахограф микас работает криво.тахографисты подкинули тахограф от штрих  can подключен.эбу увидел скорость.Еще МАЗай на следующей неделе приедет.
