Infiniti QX56 2007г. 24810-7S62C MC9S12H256V FLASH,EEPROM.
lexhukcha11
Удачно прибил проц при ремонте.КЗ по питанию(3 Ом).12V упало куда надо.
Воткнул другой.С донора от Армады.А прошивки нет.Залил пока пару от 24810-7S61C.
Не работает давление масла.
Ищется именно пара FLASH-EEPROM.В разнопарном варианте панель не запускается.
С родной моти и в панельке ничего не читается(ну КЗ.)
Почему прошива?
Ставил эту панель на рабочую машину с 24810-7S60C,всё работает,
нет масла.
Ставил с рабочей машины(24810-7S60C) в эту,тоже нет масла.
Может у кого есть пара или в работе такая?Именно 24810-7S62C.
Счёт по "факсу".
На кардампе нет и как то не ищется нигде.
Спасибо,но нужен именно 62С.Это ,похоже,уже последняя из QX56 с такой приборкой.
Следующие пошли с дисплеем по центру.
Тут пару штук валяется ,но опять-же номер немного не тот -7S60A ,если надо могу зачитать.
Спасибо мужики всем кто здесь и в личку дампы дали.
Пока не то.
60С,61С,601 - это всё не то.Они у меня есть.
Еепромов вообще мешок дали не подписанных.
А вдруг стрельнет?
