arsen88 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 добрый вечер всем,помогите пожалуйста не работает вентилятор, ошибка показывает p0480 Неисправность цепи управления реле вентилятора № 1 охлаждения., реле поменяли питания на реле есть кроме от эбу,снимаю штекер датчик охлаждения не работает, проверяю сам вентилятор работает ,Лада калина 2006 г. 1.5 8v заранее спасибо прощу за не грамотность ... 2111-1411020-82 bosch M1.5.4 R83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Это Январь 7.2. Нужно прозвонить управление реле до ЭБУ. Потом вскрыть ЭБУ и проверить на наличие тосола. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nike-1 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Проблема точно в ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OBDII Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Эбу не родной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altoyota Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 С диагностики пробуйте включать. А так, на Калинах залитый тосолом ЭБУ - обычное явление. Вскрывайте и смотрите, причем снаружи следов может и не быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mik63 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Посмотрите какая прошивка в ЭБУ залита. Если не калиновская, а от 2114, то не будет включатся. Там выход вентилятора на другом пине. Или перепиновка, или калиновскую заливайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bardig Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Калиновские то же разные бывают. Перепиновать, как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 30 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 спасибо вам за внимания , эбу стояала машину случайна перестало работать,открыли там сухой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 (изменено) Поржал если честно . мужики ,с приписками под аватарками Профи и Мастер ,ну когда будем внимательно читать то что ТС изложил . Калина 1.5_8кл Эбу 2111-1411020-82 bosch M1.5.4 R83 Вас данная запись не настораживает ,а? Это конструктор скорее всего !Откуда там мотор полтарашный ,откуда там "Мамонт" 154 ?!!! Или Тс неправильно его определил .А определял он его скорее всего сканером "кривым ". 2111-1411020-82 это не Бош ,а Я7.2 !!! Изменено 3 мая, 2018 пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Поржал если честно . мужики ,с приписками под аватарками Профи и Мастер ,ну когда будем внимательно читать то что ТС изложил . Калина 1.5_8кл Эбу 2111-1411020-82 bosch M1.5.4 R83 Вас данная запись не настораживает ,а? Это конструктор скорее всего !Откуда там мотор полтарашный ,откуда там "Мамонт" 154 ?!!! Или Тс неправильно его определил .А определял он его скорее всего сканером "кривым ". 2111-1411020-82 это не Бош ,а Я7.2 !!! А что собственно удивительного ?. Вам что ни когда не приходилось диагностировать авто с Я7.2 прошитый прошивкой с RCO ?, так вот это скорее всего именно этот случай , т.есть когда для подключения просит именно протокол БОШ М1.5.4 R83 ,Январь 5.1.1(5.1.2) R83 или можно ещё связаться и VS5.1 R83 , отдельного протокола обмена для Января 7.2 c RCO в природе наверное просто нет. А то что ТС в идентах вычитал )) то там всё что угодно прописать можно было . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 спасибо всем машина уехала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
