2005 passat b6
Добрый день всем,подскажите пожалуйста постоянно висит ошибка 02433 правый э/двигатель стояночного тормоза электропитания и 02432 левый э/двигатель стояночного тормоза электропитание , 02443 Панель управления, ошибка не удаляется ,сняли кнопка чистили контакт -отключили штекер  моторчика поставили галоген работала один раз и перестало,vw passat b6 tdi 2006 г.заранее спасибо прошу за не грамотность ...
Так пины поменяй местами  на блоке  правый и левый ,делов то для принятия решения .)
Так у него по обоим моторам ошибки.
Нужно вот эту тпи почитать. №: 2030762/5 №: 2030762/4
Похоже на замену блока.
