MB W124 1994 г. 2.8 нет импульса форсунок
Всем здрасте. На данном авто нет импульса на форсунки. При прокрутке пару раз отрабатывают и все. Диагностика старом ругается на кислородный датчик только. Под сидением нашел блок подгнивший на пульт д.у.Вот тут я не в курсе- он( блок д.у) блокирует запуск как IFZ?
там блокировка если и есть, то на внешних реле. фотки как убрать закинул в личку.
но вряд ли в нем дело, стартер бы не крутил.проверяй сигнал датчика коленвала, если есть, то скорее всего керамика сдохла.
  • 3 года спустя...
Подыму тему, такое же авто, импульс с коленвала до блока есть,если касаться  сигнального провода датчика коленвала контролькой от плюса акб то искра проскакивает, бензонасос отрабатывает, понимаю что блок виноват, но доказать не могу, как и обратное...
