led Опубликовано 18 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 Приобрел сей девайс , послеизучения инструкции возникли вопросы 1)Моторолла 705х32 разные схемы подключения - по какой схеме подключать, если по исправленой то в схеме не подается питание на проц? 2)Нужно поднимать ноги у проца - я так понял что по исправленой нужно поднять две ножки ? зы в комплекте небыло внутрисхемного адаптера 912моторолл ,можно сделать самому или может кто продаст? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
led Опубликовано 19 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2010 Даа 50 просмотров за сутки и не одного ответа видимо это тайна покрытая мраком ,такое впечатление что я прошу рассказать мне как привязать ключ к машине. Хотябы послали подальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyn Опубликовано 19 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2010 ну по данным моторолам - не пробовал читать. 912 бдм адаптер должен быть в комплекте. там просто провода нужно 7 штук вставить для подпайки и все. если самого переходника нет, то сами не сделаете его. а так бытует мнение что икспрог м очень долго читает 912 закрытые моти. сегодня пришлось читать две. одну в касе3 на бмв икс6, вторую в ниссан скайлайн 36 кузов в блоке бсм. до этого читал в панеле на ссангйонге. время чтения флеш - около 2 -4мин с проверкой время чтения еепром вообще секунд 10-15. подпайка - да там 7 проводов подпаять - делов то на 10-15 мин максимум. схема подключения - все есть. так что у кого долго читает - либо икспрог м кривой либо руки.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arnas Опубликовано 21 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 bdm adapter nenuzen dlia 912 .pakliuciai kak programe 4.5 pakazano. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeroi Опубликовано 22 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 хочу у скина купить xprog-m 4.5 брал кто или нет , как доходит? все работает или нет , адаптеры рабочие или нет , микронас перчит или нет. А то у октябрят уже процами торгуют правильными по ценам выше чем весь прогер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 22 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 хочу у скина купить xprog-m 4.5 брал кто или нет , как доходит? все работает или нет , адаптеры рабочие или нет , микронас перчит или нет. А то у октябрят уже процами торгуют правильными по ценам выше чем весь прогер При покупке обязательно обрати внимание на две вещи - закрытый 9S12 и микронас. И чтобы адаптеры все были. И чтобы не захлопнулся прогер после несколько десятков включений. На китайских сайтах расписано - все читает. как доходит до покупки - этого пока нет, этого тоже и оказывается адаптеры недокладывают. В результате получаешь обычный прогер без всего того нужного, ради чего покупал. Долби продавцов и требуй гарантии, хотя какие нахрен гарантии могут быть с китайцев... :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazseller Опубликовано 22 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 При покупке обязательно обрати внимание на две вещи - закрытый 9S12 и микронас. И чтобы адаптеры все были. И чтобы не захлопнулся прогер после несколько десятков включений. На китайских сайтах расписано - все читает. как доходит до покупки - этого пока нет, этого тоже и оказывается адаптеры недокладывают. В результате получаешь обычный прогер без всего того нужного, ради чего покупал. Долби продавцов и требуй гарантии, хотя какие нахрен гарантии могут быть с китайцев... :) На гарантию особо и не расчитывал, но вот с комплектацией..... Сейчас думаю где брать адаптер на 9S12. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
led Опубликовано 22 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 На выходных эксперементировал с этим чудом Мотороллу е6 взял без проблем (внутрисхемно) с х32 долго мучался с поднятием всяких ног запорол два блока , хорошо блоки были бу и хз работали или нет, понял что проще сдуть с платы и сделать в прогере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 22 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 На гарантию особо и не расчитывал, но вот с комплектацией..... Сейчас думаю где брать адаптер на 9S12. Та же самая проблема.. Еще ищу проц с полной активацией.. Предлагают за 300 зеленых, адаптеров там нет.. Хотелось бы все в одном вместе и дороговато как-то при условии, что прогер 250 стоит.. Вот уж действительно, стоит сначала подумать об оригинале, дороже, но без геморра.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OBDAUTO.ru Опубликовано 22 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 При покупке обязательно обрати внимание на две вещи - закрытый 9S12 и микронас. И чтобы адаптеры все были. И чтобы не захлопнулся прогер после несколько десятков включений. На китайских сайтах расписано - все читает. как доходит до покупки - этого пока нет, этого тоже и оказывается адаптеры недокладывают. В результате получаешь обычный прогер без всего того нужного, ради чего покупал. Долби продавцов и требуй гарантии, хотя какие нахрен гарантии могут быть с китайцев... :) у нас в продаже только полная версия, не блокируется после 50 машин, 11 адаптеров в комплекте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazseller Опубликовано 22 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 у нас в продаже только полная версия, не блокируется после 50 машин, 11 адаптеров в комплекте. А после 60 или 100? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OBDAUTO.ru Опубликовано 22 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeroi Опубликовано 22 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 нет может на всякий случай стоит прошивки дернуть со всего что стоит в девайсе, чтоб потом откат можно было сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyn Опубликовано 23 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2010 При покупке обязательно обрати внимание на две вещи - закрытый 9S12 и микронас. И чтобы адаптеры все были. И чтобы не захлопнулся прогер после несколько десятков включений. На китайских сайтах расписано - все читает. как доходит до покупки - этого пока нет, этого тоже и оказывается адаптеры недокладывают. В результате получаешь обычный прогер без всего того нужного, ради чего покупал. Долби продавцов и требуй гарантии, хотя какие нахрен гарантии могут быть с китайцев... :) ну у меня усе рабочее. 9s12 закрытые читает легко, как флеш так и еепром. сам им работаю - недавно пару Х6 делал - все ок. адаптеры также рабочие. бланкование (blank) делается без сбоя... да и гарантию даю 6 месяцев. вообще прогер нормальный, еще бы все мотороллы мог внутривенно читать, а то сдувать иногда не хочется..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 23 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2010 у нас в продаже только полная версия, не блокируется после 50 машин, 11 адаптеров в комплекте. И цена, я посмотрел, приемлимая.. За границу посылаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 23 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2010 И цена, я посмотрел, приемлимая.. За границу посылаете? невнимательный ты братец! НАШИ КОНТАКТЫ E-mail: OBDAUTO@yandex.ru Скайп: obdauto.ru ICQ: 614993355 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OBDAUTO.ru Опубликовано 23 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2010 И цена, я посмотрел, приемлимая.. За границу посылаете? Да конечно, без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khvicha123 Опубликовано 31 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2010 падскажите пожалуйста где взять схему подключение,чтоб прочитать с праграматорам X PROG M блок управление двигателем DME MS45.1 процесор 29BL802 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 2 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2010 невнимательный ты братец! НАШИ КОНТАКТЫ E-mail: OBDAUTO@yandex.ru Скайп: obdauto.ru ICQ: 614993355 Маленькая предыстория - купил я в декабре у косоглазых друзей этот прогер, кинули, ессно - обещали все - в итоге - нет активации на Микронас и 9S12. Еще я у того же самого дяди китайского взял Таху, которая изначально не работала, отослал обратно, вот уже 3 месяца ни ответа ни привета. Кормят обещаниями и на письма реагируют крайне вяло. Так вот к чему я это все? Достучался, вернее, сделал заказ я у этого ОБДАВТОРУ, ответила мне барышня по имени Натали, я попросил реквизиты для пересылки денег - мне удобнее Вестерном. И что вы думаете? Она присылает мне адрес того же самого дяди из Китая.. И имя и город тот же.. Но уверяет, что все стреляет и все работает... Что-то расхотелось покупать.. Никто еще не хвастался полностью работоспособным икспрогом из китая.. Или я не прав? Переубедите - извинюсь перед Натали.. Если это, конечно, Натали, а не тот же самый дядя Ху оборотень :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 2 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2010 Добрый вечер. Да уж .Шикарная реклама. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
