Xprog-m и мотороллы
led
Русский чел и китайский ХпрогМ вещь не совместимая (техника в руках индейца ет пипец....)
Согласен. Просто раз случайно на столе перепутал адаптер - от Омеги воткнул в Икспрог. В Омеге как раз настаивают аффторы на постоянку 9 вольт. Все прочитал-записал, потом сообразил, что лоханулся. Стало интересно - почему ж не сгорело :) Разобрал - а там все предусмотрено для таких "втыкателей". Кстати - полярность, думаю, тож не имеет значения.
Оффтопик - в Омеге авторы настаивают на переменку 9В.
Да, очепятка. Переменка конечно.
http://www.auto-bk.r...post__p__117645
Изменено пользователем jevgensolo
У меня ХпрогМ делает панель Фокуса через BDM с питанием от USB без всякого иного патания.
У меня без внешнего питания 14 в ваще не работает(((( определяеться как неизвестное оборудование(((( а с внешним питанием все тип топ))) да и хрен с ним))) не напрягает!!!!
сегодня подключал переменку 9 в ,и ком порт не работает !
постоянку 12 в заработоло!
Изменено пользователем Esso
много факторов, питания от usb может не хватать, даже длинна шнура может влиять на это.
Я подключал к USB и подал питание. Успел только обновить до 5.0 и сдох прогер. Толи действительно нельзя включать с от usb и внешнее питание. Короче сдох DC\DC преобразователь, еле нашел. Забрал последний в Ростове. Хорошо успел обновиться.
Расскажите, как X-PROG M работает с флешем MC68HC912D60A. Накрылся проц в w211 передний СЭМ водителя. Ставлю туда такой же проц, но с другой маской из СЭМа от вито. Все залил, но сам блок еще не пробовал. Не уверен, что X-Prog пишет флеш правильно. Записал им, потом прочитал упой фулл - не сходится. А сам х-прог говорит, что все тип-топ. Кому верить-то?
  • Upvote 1
Может из-за несовпадения масок? Писал Икспрогом неоднократно фулл - все было нормально. В частности - на БСИ пежо 307 и БСИ ФИАТа недавно - переливал из родного в "донора".
Где брал прогер? Может китаезы недоложили что-то.. У меня работает от переменки.
а упа разве читает фулл?
Понятно, что маска не совпадает. Но разве это долно мешать?
Конечно. Даже переходник под эти камни есть отдельный.
Привет Всем!
Недавно приобрел XPROG-m 5.0 со всеми переходниками.
Первой пришлось читать MC68HC12BE32 маска 0J38M ( Motorola).
Подключение выполнил, как указано в инструкции к программатору.(Приложенный pdf). Хотя схема подключения при выборе микросхемы в программаторе имеет другой вид.
Кто нибудь читал такую Мотролу, какой схеме подключения программатора можно верить?
Подключив по схеме из мануала к XPROG, попробовал прочитать:
Первый раз, всё ОК!, содержимое прочитано.
Прочитал ту же микросхему ещё 4 раза, Всё ОК!
Всего было сделано 5 попыток и они, были успешны.
На шестой раз счастье кончилось!
Ошибка, которую стал выдавать компьютер при подключении программатора в приложенном файле.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
В чём может быть проблема?
Прогер, умер, захлопнулся или ещё что?
Пробовал установить программу на другой компьютер, при подключении программатора, та же проблема ,ВИНДА его даже не видит.
Отправил программатор по гарантии обратно поставщику, сейчас жду назад- исправный.
Поставщик выдвинул версию. что якобы у меня произошел скачок напряжения по USB, прогер не выдержал и перегорел.
Хотя комп новый и другие устройства работают по USB без проблем
Возможно ли такое и как этого избежать впредь?
Xprog_m_manual MC68HC12BE32.pdf
...ёвая микра по входу стоит(пару случаев было) это раз,два-скажи,ты с внешним питанием камень читал?тогда я смогу точно сказать.
блок питания купи и юзай, если делал внутривенно то учитывай нагрузку платы, можешь таким образом спалить порт у компа, или прогер.
внешку подключай и ок.
Спасибо ребята, что откликнулись!
to ALEX: Да, чёт не подумал о нагрузке платы, делал внутрисхемно. Проблему с внешним питание решу завтра же!
Значит подключаю внешний источник питания к программатору (- universal power provider: 100/240 Vac – 47/63 Hz/ 15 Vdc – 300mA;) и работаю также по USB или нужно конектить прогер- через COM к компу? Я где то тут на форуме читал что с внешним источником когда, используешь прогер нужно подключать по COM порту ?
to вуц : Читал внутрисхемно- без внешнего питания :wink:
ой можно и читать и писать без внешки, просто учитывать нагрузку, примерно 100 ма край,
а нах те ком порт если ты его еще не спалил?
Вообще-то с китайскими девайсами лучше работать через компорт и с внешним питанием.
ну на счет ком порта не согласен, всегда usb. но на счет внешнего питания я бы на 90% согласился.
у меня на стареньком ноуте даже с втавленной в панельку епромкой при чтении сразу ошибка выскакивает- нагрузка УСБ порта превышена ! и порт сразу отключается !! так что без внешнего питалова и не юзаю !!
Всё бы хорошо,но из-за китайских же шнурков юсб больше 3-х метров у меня уже принтер не определяется компом...
99% случаев "уваливания" КАС-ов R-260-м - только из-за перепадов +5 вольт от юсб при записи .Сам обмишурился.
Каждый может сам решать,как ему работать,но лично я пользуюсь только компортом.
