Karsar_7 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Всем здравствуйте!!! Я новый человек на Вашем форуме, но ситуация сложилась такая, что я в поисках дампа eeprom моторника simos pcr2.1 установлен сей блок в моем случае на VW Passat B6, 1,6l,CAYC,2010A. Случай просто для меня уникален, эбу полностью отдает иденты, управляет всеми Исп.Механизмами но весят две ошибки по причине которых двигатель не запускается это (P164000, P157000). По ошибке P157000 все понятно, но из за ошибки P164000 привязывать иммо к эбу отказался даже диллер. Подозреваю на кривой EEProm, нужен дамп! У кого есть выручайте, нужен для сравнения. Все остальное перепробывал залит сток, проверяны все опорные точки питания на плате в общем все. Если есть у кого сей эбу 03L906023GL куплю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Karsar_7 Как думаешь ,Все в голове держат расшифровку номеров ошибок ? Так долго будешь ждать кто поможет . Хотя может кому заняться нечем может найдут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris.km.ua Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Всем здравствуйте!!! Я новый человек на Вашем форуме, но ситуация сложилась такая, что я в поисках дампа eeprom моторника simos pcr2.1 установлен сей блок в моем случае на VW Passat B6, 1,6l,CAYC,2010A. Случай просто для меня уникален, эбу полностью отдает иденты, управляет всеми Исп.Механизмами но весят две ошибки по причине которых двигатель не запускается это (P164000, P157000). По ошибке P157000 все понятно, но из за ошибки P164000 привязывать иммо к эбу отказался даже диллер. Подозреваю на кривой EEProm, нужен дамп! У кого есть выручайте, нужен для сравнения. Все остальное перепробывал залит сток, проверяны все опорные точки питания на плате в общем все. Если есть у кого сей эбу 03L906023GL куплю чужой епром вам не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karsar_7 Опубликовано 7 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Спасибо ребят! Хотел собрать в кучу дампы проанализировать и попробывать восстановить. Дамп комфорта с иммо у меня видь живой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПОРШЕНЬ Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Зайди на сайт прибора SMOK , там есть ролик по работе с этим ЭБУ. Или найди хелп с абритуса. Для понимания процесса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karsar_7 Опубликовано 14 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Спасибо видео видел, но в моем случае завален дамп eeprom, он в свою очаредь криптографически связан с TC1796. Слили всю инфу с блока комфорта, а вот как привязать его к процессору? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
