vlad i mir Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 всем здрастьте, на авто постоянно горят стопы. авто с кнопкой, автомат, ни чего из допов не установленно,при первом включении кнопки сразу заводится, думает что педаль нажата, и как следствие машина не едит, в салоне нет выключателя стоп сигнала, стоит на главном тормозном, при снятии разьема не меняется ни чего. лаунчем не отображает значение выключателя стопа. не вижу статуса выключателя. есть у кого схема электрическая по тормозу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Ищите обрыв где-то провода, у меня на фольце была такая проблема долго искал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Было на поло, горели стопы постоянно - отсутствовал один предохранитель, разбираться не стал, как вариант для вас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Так когда разьём с тормозного снимаешь ошибка не уходит, вот он и светит. Проверяй сигналы вход- выход на жабке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad i mir Опубликовано 7 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 проблема решилась. на жабке снял компаунд. пропаял элементы, поставил и все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
