Блокировка форсунок на приоре
Планирую сделать блокировку цепи питания форсунок на автомобиле приора, так вот вопрос: в ЭБУ будет ли записываться ошибка, в случае когда блокировка не снята и включено зажигание? Как грамотно реализовать чтобы ошибка не проскакивала? сделать дополнительно блокировку от зажигания к ЭБУ? Или не заморачиваться фиг с ней с ошибкой? ничего страшного не произойдет?
Да будет (обрыв цепи форсунок) как поведёт дальше не эксперементировал
можно чтоб переключалось реле тригер на эмулятор форсунок ,собрат на резюках
А зачем заморочка бензонасос не проще
Бензонасос проще, а смысл? Форсунки потому что планируется замок капота. А если есчё и зажигание порвать 13 контакт на ЭБУ?
замок капота это гут, а всё остальное это ерунда для угонщиков
хорошая блокировка на шкив если отрезать ему несколько зубьев но нужна спец прошивка, с этой блокировкой намного сложней угнать даже с так называемым пауком
можно ещё катушку заблокировать..... если стоит одна катушка , то ошибки не показывает )))
На шкив врядли это было только на Я - 5 и VS -5, а на приоре 7.9.7+ или 7.3 под такие блоки проги нет
поставь блокировку на провод зажигания (который идет от замка на блок) и не будет никакой ошибки.
привет! я делаю так : как сказано выше резаю провод идуший от замка к эбу + к этому меняю полярность на бензанасосе
это делается потому как угоншик тоже не дурак он сразу заподорзит обрыв меж замком и эбу! потом включит зажигание сработала система зажигание бензанасос слышно ему думает что все ОК а тут та бензанасос крутит а бензин нет!!
А ток потребляемый форсунками никто не подскажет? Скажем если разорвать розово-черный провод к форсункам, то какой там ток? Никто не мерял?
Можешь в разьеме эбу перебросить контакт ДПКВ (или питание) соответственно с доработкой эбу.
В этом случае машина будет работать только со своим блоком.
С ЭБУ вариант, но стоит замок капота, поэтому логичнее разорвать цепь под капотом, вот я и интересуюсь какой ток в цепи форсунок?
А что трудно измерить?
Приора есть надеюсь тестер тоже.:tongue:
Да это понятно, что померить можно, просто хочется заранее закупить реле до начала работ, а не бегать потом, вот поэтому и спрашивал может кто мерял. По расчетам ток порядка 0,8-1,3А.
