Dr.Robotov Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Привецтвую коллективный разум! Ребята подскажите как вылечить машинку рено канго 2011гв тип FW0B двигатель К9К. Суть проблемы: генератор выдает 15.3v перегарают лампы стопов, свет дальний, ближний, габариты. Сняли генератор отвезли генераторщику он говорит что сам генератор работает нормально на стенде выдает 14.7 что искать нужно в системе управления уровнем заряда. При старте напряжение 12.6v после запуска на холостых держет 13.8 но стоит поднять обороты до 3-4т.и начинает выдавать 15.3 даже на холостых. На включение потребителей не реагирует свет печка кондиционер всеравно 15.3v. Висела в системе сохраненая ошибка низкий уровень заряда батареи ее удалили клемы скидывали - генератор упорно гнет свою линию 15.3v. Может кто сталкивался с таким вопросом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 В 07.05.2018 в 11:29, Dr.Robotov сказал: искать нужно в системе управления уровнем заряда. Чем они на стенде управляли уровнем заряда? Проще всего поменять генератор в сборе. Сложнее всего найти нужную таблетку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 тест генератора в upc клипом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Robotov Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Ув.Master чем на стенде управляли к сожалению не знаю общался с ребятами в телефонном режиме. Генератор в ремонт приговорил я по неопытности так как на мой взгляд 15.3 много и проведя аналогию с предидущим поколением генераторов решил что вопрос в "шоколадке". Клипом машинку смотрел :) похоже что плохо смотрел. Если не затруднит подробней а то я не накопал этой процедуры :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Robotov Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Временное решение скинули управляющий провод генератор выдает 13 - 14v только бортовой комп ругается хотя лампу генератора не зажигает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 верно выше писали- менять гену целиком и тогда проблема обозначиться! якорь отдельно не проверить без гены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 (изменено) Не пойму, как на стенде проверить гену, где ШИМ на таблетке? Было пару раз на пса. Таблетка новая решала проблему 17 вольт Изменено 9 мая, 2018 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Павел - повезло ! наверное ориг был ... нищеброды скупают пол бардачка чинских таблеток и выносят моСк Купить бу проверенный Гену - не предлагать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Divan Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 В 09.05.2018 в 18:31, 052 сказал: Не пойму, как на стенде проверить гену, где ШИМ на таблетке? Было пару раз на пса. Таблетка новая решала проблему 17 вольт На Рено не применяли ШИМ для управления генератором. Они перепрыгнули этот этап, и запилили цифровую связь с генераторами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Попробуйте через компьютер зайти в блок двигателя и посмотрите напряжение на нем (в списке параметров), если генератор управляется с этого блока. Если с блока UPS - тогда на нём. Может просто где-то идет потеря тока, блок на нее реагирует и выдает сигнал на генератор. Такая фигня иногда бывает на старых японцах, где есть опорное напряжение, снимаемое с аккумулятора. Если это напряжение ниже чем на АКБ то будет перезаряд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Robotov Опубликовано 15 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 Спасибо за совет машинка в данный момент уехала когда заедет обязательно попробую и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
