Леонид564 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Mitsubishi Pajero 4 2014 г.в., model V93WLYHVL 6Z, двигатель 6G72, АКПП V5A5A. В памяти один раз появилась ошибка P1783 - gear 5 incorrect ratio. Неисправность чаще всего проявляется при движении по трассе со скоростью больше 100 км/ч, хотя несколько раз проявлялась и при движении с небольшой скоростью. Машина начинает дёргаться, чем больше скорость, тем сильнее толчки. Во время тестовых поездок я заметил: 1) на графике частоты вращения двигателя толчков не видно, а на графиках первичного и вторичного вала АКПП видны всплески, чаще на 5 передаче, реже на 4; 2) при переключении передач дефектов не наблюдается при любых скоростях, переключения и вверх и вниз происходят плавно; 3) неисправность не проявлялась при движении с горки даже на большой скорости; 4) топливные коррекции у двигателя в норме, при старте с места в режиме kick down машина разгоняется без толчков; Напрашивается вывод о механической неисправности АКПП. Прошу совета, что могло выйти из строя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonSPb Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 чаще всего проявляется при движении по трассе со скоростью больше 100 км/ч, резина одного размера стоит вся ? Было такое на изношенной , поменял и пропало все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_black Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 в 90% случаях механическая неисправность АКПП, датчики скорости, соленоид и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
