симос 3.3 прошил и сдох(
октавия 1.6 симмос 3.3 в буте считал, залил другую евро 2 поработала 2мин и заглохла, прошил назад завод, заводся один раз и глохнет и не заводится ! клемму снял и тоже самое! теперь когда пытаешься прошить всегда на разных процентах нет ответа от эбу. что делать ?
заглохла и бывает иммо маргает!
честно уже прозвонил все! пины ровные, думаю проц сдох! поменять нечем ! стоял эмулятор второй лямбды может он приволил клиент потом сказал про него! а уже поздно)
да первый раз такая хуЁня да флешку в нашем колхозе ждать неделю придется!
снял флешку считывать жму, тоже самое обрывает связь. думаю проц все таки, он же должен считать но будет пусто там
щас попробую
да. ошибка эбу, обрыв главное реле,
флешку по менял тоже самое
а проц с боша подойдет?
машина приехала четка ! евро 2 залил пороботала ну минуты 3 и все! я прошить его теперь с раза 15 только могу обрыв связи пишет всегда на разных процентах!
попробовал экуфлешером прошивает без труда связь не теряет ! но также завелась и заглохла и все ноль реакции
а симос 3.3 просто подойдет? у меня симос 3.3а
Скорее всего епром мусором забилась .
Комбиком писать на максимальной скорости,тогда связь рвать не будет.
Да,и перемкни ГР
