WV Touran Нет связи с Селектором U0103
Добрый день коллеги. Столкнулись с проблемой
Тоуран 2007 Года DSG Коробка. 2.0 Дизель
Приехала на эвакуаторе, после прикуривания пуско зарядником (перепутали полярность)
в Итоге имеем Сгоревший блок управления DSG, Сгоревший блок АБС
DSG и Блок Абс восстановили, ошибок нет. Машина начала заводится, АБС работает.
Но есть одно НО. Не видит Датчик положения Селектора.
Ошибка U0103. Нет связи с Селектором выбора передач
Был заменен на аналогичный Селектор с датчиком положения (не помогло)
Заменили Блок управления Сан Geatway с перекодировкой под старый (не помогло)
Кан Шина в обрыве на Селекторе. (Сан+ и Сан- между собой напряжение менее 1в (должно быть 4 примерно)
Куда копать? через что может идти еще кан ( через какой блок? ) или звонить все цепи полностью?
забыл дополнить. предохранители после переполюсовки пуско-зарядником остались все ЦЕЛЫЕ!! не сгорел ни один что очень странно...
В рецессивном состоянии (покой) разница напряжений 0 вольт, на обоих проводах по 2.5 вольта.
В доминантном состоянии разница 2 вольта, 3.5 и 1.5.
Так как телеграммы идут постоянно, то ты и видишь нечто среднее.
Ошибка по связи с селектором в коробке, а гейт его видит? Может у тебя мехатрон не аллё?
