vinru2009 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 всем добрый день. имеется авто duster 1,6 с блоком ems3130. моторник разбит . требуется заменить на б\у. из родного не вычитаеш проц вхлам. епром эмулирован. подскажите есть ли варианты под автопривязку. вин поменяю. либо сделать новым и прописать ключи заново? и ещё екуфлешер как понял весь фулл вычитывает как в бсл режиме? т.е вместе с епром.? либо сделать новым и прописать ключи заново? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 думаю только в ОФ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Это ж не 3120 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Так и что с того? Фул флеш с епромом нового блока в донора и потом привязка как нового блока. Или привязка самой машины к донорскому блоку. Два варианта. Если есть что то новое, ну поделитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firestator Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 можно и в рукопашку привязать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Если Повезло и считал ST10 (F273-F276) ... из Комбика - *** Обратите внимание: · если при чтении FLASH в буфере программы оказывается повторяющаяся последовательность байт 9B 00 9B 00..., значит в процессоре установлены биты защиты, закрывающие доступ к FLASH памяти. Работа с такими ЭБУ невозможна. · т.к. описанный модуль Загрузчика не является специализированным, учитывающим особенности ПО ЭБУ, - Как вариант Пиасини пробывать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 ни разу не попался ! это аналог 3132 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 можно и в рукопашку привязать... Можно. А смогешь? И что ты к чему вязать будешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vinru2009 Опубликовано 14 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 одни какие то предположения. кто нибудь производил данную процедуру? это не второй дустер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Вы пост 6 не читали? Да и другие. Куча намёков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firestator Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 одни какие то предположения. кто нибудь производил данную процедуру? это не второй дустер. даааа, многократно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vinru2009 Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 моторник вычитал в бсл. не закрыт. кто реально в с таким блоком работал . можно в личку. дамп считанный прилагаю duster1.6 ems3130.bsl.stok.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vinru2009 Опубликовано 18 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 может есть у кого фулл с нового блока? машинка скоро должна быть .пока в кузовном ремонте. как понимаю нужно чистый епром и заново привязать ключи соответственно синхра должна леч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Divan Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Ключи вязать не надо, автопривязка у него при включении зажигания, как у 3132, например. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vinru2009 Опубликовано 23 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 спасибо за подсказки. машинку завёл. епром поправил и вин. действительно как на старых автопривязка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy7 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля такая же ситуация, моторник пострадал после пожара под капотом , подскажите как поправить фулл под привязку клипом EMS3130_237100826R.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsgarinsv Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля Зачем клип? Выше же расписано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy7 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля если знаете, подскажите по каким адресам правильно затереть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy7 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля сделал по аналогии с ems 3132, ff в епром по тем же адресам 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
