Замена приборки vw touran 2005.
Меняю старую приборку на новую цветную. Вычитал все данные из обоих. Достаточно ли перенести cs, immo id, mac? Status, configuration, pin можно не трогать? Ключи просто так не перенести, если переписать immo id? Новые чипы прописывать?
Цветная приборка наверное с NEC а родная с Micronas - родной ключ один можно (если своеобразно повозиться )вписать,ну или новые чипы
Я так понимаю тупо переписать 4 байта каждого key id из старой приборки в новую не прокатит? Пока переписал mac/cs/immo id. Status менять не стал, при его замене power class меняется. Положил с помощью авди новый чип и вписал на всякий случай два старых. Буду пробовать. Все усложняется тем, что на машине новую приборку не видит диагностика, хотя сама она полноценно работает (датчики показывает, двери открытые корректно отображает). Грешу на древний шлюз.
Изменено пользователем вуглускр
Что-то не вышло. Новый чип не видит приборка. Писал чистый id48 с помощью китайского fvdi на столе. Написал что все ок. 4 байта чипа появились в key id. На машине приборка стала диагностироваться после замены шлюза. Приборка ключ видит (его id совпадает с тем, что в памяти). Status imobilizer - 6 в измерениях, что вроде как означает, что все ок. На приборке горит «ключ не найден», ошибка 9456681 key - implausible signal
Накачка, думаю, есть, т.к. в измерениях он показывает id чипа, который в ключе. Хз, может и правда чипы фиговые. Но в иммо3 они ложились замечательно и работали.
В измерениях показывает, то что в дамп записано, а не опознание ключа. Чипы по 60 р, много браку в них. То слабый сигнал, то читаются через раз
В измерениях есть 8 групп записанных ключей и группа «текущий ключ». Вот в текущем ключе пишет как раз id чипа который считан. Подсовывал другие, показывает их id соответственно. Без чипа показывает там нули. Интересно, какие цифры в чип пишутся? Как проверить корректность их записи?
  В 16.05.2018 в 07:23, вуглускр сказал:
cs в чип в ручками, ид в доску и станет он родным)
  В 16.05.2018 в 09:27, oleg555 сказал:
Тогда что мешает работать старым чипам от старой приборки? Cs я из старой приборки в новую переписал, т.е. оно совпадает с тем, что в старых ключах. Id старых ключей вписал в новую доску. Доска их id видит. Но «ключ не найден». Изменено пользователем вуглускр
  В 16.05.2018 в 11:33, вуглускр сказал:
 поколения иммо !
подготовь новый чип но ручной процедурой и не парься
Изменено пользователем oleg555
Мешает то, что в старой приборке CS 7 байт, а в новой - 12... Ну и еще и то, что отломыш показывает только 7 байт...
Инфа точная? Показывае только 7 байт в приборке. Это да. Т.е. все попытки тщетны? Про 12 байт инфа точная? Просто даже мануал к абритусу оригинальному про цветные приборки говорит, что там те же 7 байт.
П.с. Погуглил. 12 байт - это 4 байта keyID + один байт тип авто + 7 байт CS. По идее все эти цифры перед глазами.
  В 20.05.2018 в 09:48, вуглускр сказал:
А ты посмотри сколько инфы в теме ты дал!!!! Мы тут только гадаем какие у тя приборки,на чём собраные, иммодаты х.з как выглядят и что там вписано неизвестно,как изменил тоже неизвестно.
И после этого ты ждёш какой то конкретный ответ???   Приколист.
Все ж написано. Старая на микронас. Новая нек+вдо. По иммодате все вычитано авди: cs, pin, mac, id всех ключей, power class, configuration. Все переписано из старой в новую, плюс в новую добавлен еще один новый id48 предподготовленный авди. Его id в приборке есть. Cs в нем еще не смотрел. Машины пока нет под рукой.
  В 21.05.2018 в 07:10, вуглускр сказал:
Написано про приборки, только не тобой, а dimon9555 в качестве предположения, не подтвержденного и не опровергнутого)) В приборках на микронас - 7 байт CS, на неке - 12 и не надо из них вычитать ID и признак марки, это отдельная тема. Собственно нужно перенести вручную все данные и сделать пару-тройку новых чипов, авось какой-нить заработает...
Все заработало. Проблема была, видимо, в чипе. Взял другой, прописал, все ок. Осталось перекодировать лампу ручника. Орет постоянно.
