Восстановление м 7.3
Доброго времени.
Посетил тут я разбор авто и обнаружил некое количество заваленных
или залоченных блоков м 7.3 автел и ителма.
подскажите мож есть способ восстановления?
или легче поменять камень?
Да поменять камень-делов на 15 минут (естественно при наличии паяльной станции и собственно самого камня).У меня,например остался только один,и где их можно взять в Украине-ума не приложу.Привозили знакомые из Ростова.А Российские интернет-магазины не хотят связываться с гемором по оплате-доставке....А вообще для М73 нужен ST10F273E или ST10F276 в корпусе LQFP144.При заказе проца нужно быть внимательным,т.к. их существует огромное количество (с разными буквами) различающихся обьёмом памяти.После замены проца Автел плавно становится Ителмой (с соответствующим софтом).
Доброго времени.Посетил тут я разбор авто и обнаружил некое количество заваленныхили залоченных блоков м 7.3 автел и ителма.подскажите мож есть способ восстановления?или легче поменять камень?
Залоченная Интелма- наврядли,да и заволить её трудно.
На разборе народ грамотный у них берут эбу ,пробуют прошить.
приносят обратно с вердиктом "залоченный", "заваленный".
прошу прощения с ошибками в терминологии.
На разборе народ грамотный у них берут эбу ,пробуют прошить.приносят обратно с вердиктом "залоченный", "заваленный".прошу прощения с ошибками в терминологии.
Так там наверное с каждым эбу надо смотреть конкретно, интелму пробовать восстановить,а с автелом скорее всего замена проца.
скоро они у нас будут в наличии по привлекательной цене
с ителмой проблем не должно быть.а с автелом проц под замену если приснул..........сколько стоит проц?последняя цена которую слышал50$на разборке БУ дешевле стоит порайне мери у нас
Мне процы привозили по цене меньше 15 баксов за штуку.А вообще цена на них очень упала,так что полтинник они давно уже не стоят.И в принципе,если будут поставки проциков по цене в пределах 10-15 долларов за штуку-это прекрасная альтернатива доп модулю к Комбику за 10 тонн рублей.Клиент сейчас грамотный пошёл,по форумам тусуется и в курсе про залоченные процы,и на замену проца идёт охотно.
В феврале брали ST10F273(276) 16-bit MCU, 832 Kbyte Flash memory and 68 Kbyte RAM по 23,50$ за 1шт., за 25$ -30$ ЭБУ с разборки залитый тосолом, а про клиента верно, палец в рот не клади...
А еще, залоченный можно попробовать поднять с помощью проги от Roy-я.
Некоторые поддаются.
Появился новый модуль. http://www.almisoft.ru/combiloader_M73A.htm
Вроде он может востановить заваленые блоки.
Сам пока не покупал и не пробовал.
Надо спросить у авторов.
 Ага не очень то авторы  описывать спешат, купи типа, а потом хелп прочтёш и поймёш что к чему
Если кто купил дайте почитать, пожалуйста  :pioner:
Изменено пользователем Yurik
Да нет,парни.Доп модуль к Комбику не восстанавливает заваленные блоки,а даёт возможность программировать не заваленные,но закрытые.А если уж блок завален-то только замена процика.Доп модуль умеет каким-то образом обойти защиту первых четырёх секторов памяти камня не нарушая её.То есть если блок был залочен,то он таковым для других загрузчиков и останется.Это по словам Михеенкова (Алми).Сам я доп модуль ещё не приобретал,всё-таки машин пока не слишком много таких попадается,а если и попадаются-то тупо меняю процик и на выходе мы имеем Ителму вместо Автела.
Фул флеш с заваленных блоков положите кто-нибудь посмотреть-повертеть
Круизер,дело в том что мне не удавалось с заваленных блоков считать что-либо кроме 9Ф 00 по всему полю.Пробовал через бут.
