rustem123 Опубликовано 18 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 Доброго всем времени суток. Помогите разобраться: eeprom 93s56 хочу прошить внутрисхемно омегой,вот только никак не могу разобраться в соединении с адаптером isp. Итак я имею: распиновку самого адаптера (рис1) и пины памяти(рис2) Из таблицы приведённой в рис1 следует что: CS(1я нога еепром) соединяется с Z4(6я нога адаптера) CLK(2я нога еепром) - Z2(4я нога адаптера) DI(3я нога еепром) - Z3(5я нога адаптера) DO(4я нога еепром) - Z1(3я нога адаптера) GRD(5я нога еепром) - GRD(1я нога адаптера) VCC(8я нога еепром) - VCC(8я нога адаптера) Вопрос 1: куда соединять PRE(7я нога еепром) и PE(6я нога еепром)? Правильно ли я понял соединения или надо как то по другому соединять? 2: Как понимать аббревиатуры CS,CLK,DI,DO,PE? (ведь в даташите совсем другое написанно S,C,D,Q,W) GRN,VCC,PRE(ясно самому) и где можно посмотреть полный список аббревиатур с описанием? Не судите строго до всего дохожу самостоятельно, спасибо всем заранее. PS Рад буду любой дополнительной информации помимо этих вопросов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 18 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 В 18.03.2010 в 21:47, rustem123 сказал: Доброго всем времени суток. Помогите разобраться: eeprom 93s56 хочу прошить внутрисхемно омегой,вот только никак не могу разобраться в соединении с адаптером isp. Итак я имею: распиновку самого адаптера (рис1) и пины памяти(рис2) Из таблицы приведённой в рис1 следует что: CS(1я нога еепром) соединяется с Z4(6я нога адаптера) CLK(2я нога еепром) - Z2(4я нога адаптера) DI(3я нога еепром) - Z3(5я нога адаптера) DO(4я нога еепром) - Z1(3я нога адаптера) GRD(5я нога еепром) - GRD(1я нога адаптера) VCC(8я нога еепром) - VCC(8я нога адаптера) Вопрос 1: куда соединять PRE(7я нога еепром) и PE(6я нога еепром)? Правильно ли я понял соединения или надо как то по другому соединять? Эти две ноги для внутрисхемки не используются. И питалово (VCC)тоже не используется - подрубай к щитку штатное питание. Соединение понял правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
derby Опубликовано 19 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2010 Всем привет. наверно у тебя версия софта старая, в последней версии, isp adapter расписан по полной. скачивай обновление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rustem123 Опубликовано 19 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2010 Спасибо всем,советовался,сказали что именно в этой модели внутрисхемное соединение не катит,придётся разбирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rustem123 Опубликовано 19 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2010 А версия софта действительно старая была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 20 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2010 В 19.03.2010 в 20:50, rustem123 сказал: Спасибо всем,советовался,сказали что именно в этой модели внутрисхемное соединение не катит,придётся разбирать. БМВ и есть БМВ - все время "каку" какую-нить подкинет. То стрелы с пружинками, то 35080 нестираемую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
