Санечик Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 Вечер добрый уважаемые профессионалы.Имеем пежо 206 ВИН VF32AKFWA42092150 2001 год эбу саджем bsi сименс. При открытии и закрытии дверей появляется просадка напряжения 0.7 ампера. Смотр авто лексией в статусе дверей.При закрытых дверях передние дери показывают открыто,при открытие передних дверей показывает закрыто.Задние двери видит как полагается.НО самое интересное плафон освещения салона работает как полагается. При открывании дверей зажигает свет при закрытии тушит свет.Подушка в руле стреляна. игнал вывели на отдельную кнопку. В статусе висит постоянно включенный сигнал.Ошибка по правому повороту но все работает. Вопрос что могло вылететь в bsi что концевики дверей стали работать по другому. bsi открыл все чисто и сухо без подозрений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 Напряжение 0,7 Ампера? Если не ошибаюсь концевики в замках, согнал на плафон идёт с bsi, А так бы не мешало список кодов неисправностей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 тему правильно оформите , иначе опять удалю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
