Alex64 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 При включении зажигания загорается лампа подушек, тухнет, через пару секунд опять загорается. Ставил резистор 2,2 Ом в разъем до улитки, так же. Подскажите как добраться до блока. Может есть какие наработки, может в блоке чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guestt Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Патрон двухядерный ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 24 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Один заряд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 на разъеме до улитке сколько проводов подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Если обрыв,то гаснуть даже и не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 На разъеме до улитки, вот не помню, сколько проводов. На днях была 04г, там два заряда, два разъема, две ошибки. Здесь один разъем к подушке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 гаснуть будет, но только после сброса ошибки, в блок прям резистор попробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
