Toyota Land Cruiser, 02г. Ошибка В 0101.
При включении зажигания загорается лампа подушек, тухнет, через пару секунд опять загорается. Ставил резистор 2,2 Ом в разъем до улитки, так же. Подскажите как добраться до блока. Может есть какие наработки, может в блоке чего?
Если обрыв,то гаснуть даже и не будет.
На разъеме до улитки, вот не помню, сколько проводов. На днях была 04г, там два заряда, два разъема, две ошибки. Здесь один разъем к подушке.
