59RUS НЕКСИЯ1.6 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Уважаемые подскажите пожалуйста. На разъеме выход с эбу напряжение 2 вольта, сколько норм? сам датчик рабочий показания 580 ом. Заранее спасибо. С уважением Алексей Проколол провод на эбу , показания такие же 2 вольта,в цепи разрывов нет...... Машинка не заводится, все точки на месте, насос и фильтра новые ,свечи модули и провода тоже, сам заехал в гараж , с утра не завелась двоит пердит дергается подхватывает, на газулю практически не реагирует, плизззз помогите, электрик приезжал , выкрутили свечу на катализаторе результат тотже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenSoFF Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 нормальному электрику отдайте машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 выкрутили свечу на катализаторе результат тотже Это сильно сказано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava23 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 (изменено) На разъеме выход с эбу напряжение 2 вольта, сколько норм? сам датчик рабочий показания 580 ом. датчик какой? уровня масла? искра есть? топливо поступает? обороты видит ? на связь эбу выходит? а сига есть? и все же она не завелась или завелась но "двоит пердит дергается"? Изменено 24 мая, 2018 пользователем Slava23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
59RUS НЕКСИЯ1.6 Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Добрый день, датчик коленвала, пардон забыл указать,все фильтра поменял насос новый сетка тоже,свечи провода и модули новые, обороты видит, Интересует какое напряжение при включеном зажигании приходит на датчик коленвала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 контактная группа замка зажигания датчик давления не причем и не тупите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
59RUS НЕКСИЯ1.6 Опубликовано 29 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
59RUS НЕКСИЯ1.6 Опубликовано 1 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 добрый день, контактная группа заменена, ничего не изменилось Повторю вопрос КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИХОДИТ НА ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vesroy Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Должно быть на одном 12в а на других 5в которые идут на эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrams Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Надо указать какой там эбу, а уж потом искать какое с него напряжение выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexGagarin Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Снимите осциллограмму ДПКВ мотортестером, чтобы установить работоспособность датчика. Предварительно осмотрев и проверив целостность проводки ДПКВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
