soinov.e Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Добрый день . Может кто поделится схемой подключения Honda Insight SRS 77960-TM8-J420-M2 и 77960-TM8-J411-M2 ? В чем отличие комплектации ? Есть желание махнуть 420 на 411 ,возможно ли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 А что с родным дампом? Зачем менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Родной после ДТП , хозяин жмот .J411 в продаже по 1000р , а J420 от 5000р , да и подчистить нечем ,в наличии китайский CG100 , там такого блока нет , пытаться теми ,что есть в списке и надеяться ,что повезет ,сыкотно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 привози почищу, да попилим)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 77960-TM8-J411-M2 этот на EEPROM , а это 77960-TM8-J420-M2 на ренесанс, думаю замена не прокатит,тебе предложили помощь, только если хозяин жмот, то и на чистку не согласится за ренесанс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 ну а куда клиенту деваться) или не понятный блок покупать или пятак отдать за чистку тут и гарантия и быстро) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 (изменено) ТС пишет В 28.05.2018 в 00:30, soinov.e сказал: хозяин жмот .J411 в продаже по 1000р , а J420 от 5000р , да и подчистить нечем Только не понятно зачем блок покупать,если родной почистить и всё Изменено 28 мая, 2018 пользователем kilya31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e Опубликовано 29 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 В 28.05.2018 в 13:49, kilya31 сказал: ТС пишет Только не понятно зачем блок покупать,если родной почистить и всё Цена за чистку равна цене блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Ну да,купить блок за 5000 плюс его почистить 5000,оригинальное решение,понятно почему клиент жмот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e Опубликовано 30 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 (изменено) В 29.05.2018 в 03:35, kilya31 сказал: Ну да,купить блок за 5000 плюс его почистить 5000,оригинальное решение,понятно почему клиент жмот На Дальнем Востоке очень большой выбор " целых" авто запчастей с гарантией ! Не факт ,что чистить прейдётся По факту ,блок тиранули добрые люди.Имеем обманки по 8ом ,не много ли , но ошибки по подушкам ушли , но есть две ошибки по датчикам столкновения (не правильные показания датчика удара , датчики менял на контрактные 2 раза ) при отключении блок видит , что датчик не подключен . Ошибки стираются ,лампа не гаснет ,горит постоянно , после вык/вкл зажигания ошибки появляются вновь . Где рыть ? Изменено 30 мая, 2018 пользователем soinov.e Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VadiM750 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 это вообще наиполнейший бред Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 В 30.05.2018 в 08:35, VadiM750 сказал: это вообще наиполнейший бред Бред или нет но , что имею то и описал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Драйвер полетел,блок под замену или драйвер менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 В 31.05.2018 в 13:09, kilya31 сказал: Драйвер полетел,блок под замену или драйвер менять Если драйвер накрылся , то почему блок видит датчики столкновения (подключены или нет ) ,а если подключены то сигнал не правельный , обманки по передним подушкам схавал ? Если бы был драйвер дохлый ,то блок этих манипуляций не увидел ? Или я ошибаюсь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Провода на датчиках местами не перепутали? Или датчики не те стоят,боковые и передние не взаимозаменяемые и не понятно про подушки стоит знак? Это вопрос или утверждение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 В 06.06.2018 в 08:04, soinov.e сказал: Если драйвер накрылся , то почему блок видит датчики столкновения (подключены или нет ) ,а если подключены то сигнал не правельный , обманки по передним подушкам схавал ? Если бы был драйвер дохлый ,то блок этих манипуляций не увидел ? Или я ошибаюсь ? драйвер я на всякий поменял результат тот же В 06.06.2018 в 08:16, kilya31 сказал: Провода на датчиках местами не перепутали? Или датчики не те стоят,боковые и передние не взаимозаменяемые и не понятно про подушки стоит знак? Это вопрос или утверждение проводка на месте проверил, склоняюсь не к тем датчикам, попробую поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 В 06.06.2018 в 08:16, kilya31 сказал: Провода на датчиках местами не перепутали? Или датчики не те стоят,боковые и передние не взаимозаменяемые и не понятно про подушки стоит знак? Это вопрос или утверждение Утверждение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
