Замена процессора в ECU EDC16U1
Доброго времени суток, команды!
Заменён процессор MPC556, по причине невозможности работы по BDM. После замены процессора, блок идентификаторы не отдает, наверное это логично, так как процессор пустой. По BDM так и не заработал, по крайней мере GALLETTO V54 его не видит. Ток потребления при попытке чтения через BDM уменьшается с 0.4 до 0.3 Ампер. Есть мысли, как достучаться до процессора и залить ту часть, которая находится в процессоре? Или пускать мозг на органы?
Изменено пользователем AWAS
Да. Обыно 220 Ма. При старте больше
Хотя у меня и амперные блоки читалесь галей. Галя кит?
Изменено пользователем molistat
Привет! тут можно много вариантов предполагать - проц запаяли дохлый, плохо запаяли, блок сам дохлый и т.п.  посмотри шины питания 3.3, 5 в, может где просадка есть? 400 ма - на мой взгляд не криминал......
Изменено пользователем Stiv_ru
По питанию 0.4А это норма. Полностью исправный блок столько и ест. Собственно вопрос больше к тем, кто пересаживал подобный нулевый процессор: пустой процессор как после трансплантации видится в разных режимах: OBD, BDM? При условии, что флеш и еепром заполнены штатным наполнением?
По бдм все заливаться должно... а с пересадкой в даташите вроде указано про малюсенькую память 32 кб вроде
Что-то я про маленькую память не понял. Проц есть проц, со своими характеристиками, а память то причем при пересадке? Вы меняли 556 процы? По BDM Galletto2 увидела сразу?
У меня гвлеттв 54 почему то тоже блок не взяла, пришлось бдм100 читать, галетта исправная, до этого esu411 влет по бдм прочла.
Я менял проц, и не раз. Галя определяла сразу. Просто потом фулл заливал. Но ЭБУ так и не восстановил... Проблема в плате была. Сейчас звбросил ИК станцию до лучших времен.
