suzuki grand vitara 2001 сгорел усилитель сигнала
s57780  поменял результата нет накачки нет  вместо JM86 пробовал 3 шт  93с46 разных производителей давал на 7-ю ногу +5v  - один запуск и вместо 90 прописывается 4в
Изменено пользователем сергеууу
В микрухах MW (93с46.....) вобще х.з. в каких именно эта 7-я лапа имеет функцию WP ,обычно она не используется , а в I2C есть ,но не во всех ,например в 24С01 7-я лапа WP , а в X24c01 -NC (нот коннект) .
Заменить ксикор на обычную просто тоже не прокатит ,адреса данных не совпадут .
Говорю лучше имошник целиком поищи и поставь ,реально быстрее будет.
P.S.- а вообще у меня на работе валяются имошники от митсубисей разных , у них-же вся эта цепь RF одинаковая , завтра я гляну чё там за транзюки стоят .
И вот точно не помню как там оно устроено , должна быть накачка без моторного или нет , но вроде при включении питания чипа считывается в проц ,затем с епромки туда-же ,дальше там в проце своя математика происходит и он отправляет данные в моторник , тот сравнивает чего там пришло (синхру несколько байт) , тоже чего-то там щитает и отправляет в иммо пару байт которые пишутся в епром (в ксикор) ,в моторный вроде ничё не пишется каждый раз при запуске.
Короче смысл такой чтоб в ксикор ничё не писалось ,и как это сделать я не изучал , ну вернее попытался так между делом и бросил ,так как нужно было быстрее машину сделать и отдать .
Изменено пользователем YUKKA
иммошник новый уже в пути ко мне  но ждать дней 7-10  поэтому пока буду перебирать другие варианты  вопрос такой - можно ли поменять 93с46 на 24-ю серию собрав естестно схему  согласно 24-ой  распиновке ???  тогда бы можно было бы мутить с 7-ой ногой
Нет конечно-же , как ты заменишь их ? , не морочь голову .
А транзюки стоят с такой вот маркировкой : который ближе к разъёму  http://pdf.tixer.ru/537255.pdf
следующий рядом с ним http://www.ormix.riga.lv/ru/catalog/showpdf/name/142939905fa14b0c81f48dc86bc0daa9.pdf/
Чуть правее мелкие смд с маркировкой V 42 вроде NPN .
машина сделана и уехала  - спасибо всем принимавшим участие  diagtula aka4 и yukka !  решение такое :- третья нога  93с46  -это инпут  данных назыв DI      4-я оутпут    совсем отрезать нельзя ни ту ни другую а вот если после запуска третью поднимать то данные сохраняются  - я это сделал релюшкой  открытый контакт в разрыв третьей ноги  катушка к зажиганию которое отключается сразу после поворота ключа - а главное реле main чуть позже  (это самое важное ! )    записываем  в дамп моторного  90 вместо 4В   и всё работает !
тема получила продолжение - замуты с 90 хватает  на 30 запусков хотя клиент говорит что не менее 60  машину опять  притянули но уже пришёл новый иммо положил в х24с01  дамп со сгоревшего и машина заводиться -  интересно  возможен ли на этом авто иммо офф если вдруг возникнет более сложная ситуация   ?
