БОТАНИК05 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 шевроле эпика иденты A205ARB2 2,5 AT установили двиг 2,0 - возможно ли залить в эбу двухлитровую прошивку если да то какую прошивку можно залить в замен ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 152 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 как сток читать будешь и чем это первое а второе надо перенести кое чего из твоей в другую прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 (изменено) экуфлешер сток не считает ? или есть необходимость чтения на столе так сказать доработкой ? Изменено 28 мая, 2018 пользователем БОТАНИК05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 экуфлешер сток не считает ? или есть необходимость чтения на столе так сказать доработкой ? читать можно и по дырке,но писать бдм100,иначе область еепром не запишет и тачка не заведется.читайте,если что подскажу что записать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 29 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 бдмА нет ща закажу - если не для него так для другого понадобится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 В принципе можно попробовать перетащить настройки под 2 литра в ваш софт,но бдм на всякий случай лучше иметь)читайте по диагнозе,только на столе,с д 160 на машине не лучший вариант... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 30 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 (изменено) до замены двигателя лил ему этот совт , был расход масла - отдал в ремонт а мотористы запороли ему двиг, и сами же нашли ему другой только двухлитровый - жалуется что не едет совсем есть ли смысл снимать эбу и сливать прошивку если перекидывать калибровки в тот же совт который который у меня и так есть ? Изменено 30 мая, 2018 пользователем БОТАНИК05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
