dimancars Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Здравствуйте давно не был на этом замечательном ресурсе, который дал огромный опыт и багаж знаний. Никогда не работал с иммо, но вдруг пришлось. Ни корысти и заработка ради, а просто нужно завести данное авто для дальнейшей эксплуатации. Авто не заводится, брелка нет, стартер после доработок крутит, есть запуск, но ... глохнет Судя по всему нужна прошивка безимммо Прошивку своего БУ двигателя прилогаю (93С46) Прошу помощи коллег. rover 414.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frenk Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 В этом дампе уже отключен иммо! Просто записать в Swap надо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimancars Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 С завода отключен иммо? просто мозги я вскрывал первый раз, да и микросхема была под заводским лаком. Или ее могли перезаписать, не вскрывая, не выпаивая? А проблема в том, что запуск есть и уверенный, но сразу же авто глохнет... я и подумал на иммо, потому как пульта нет и панель при включении зажигания орет постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frenk Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Делал и не один и без проблем заводятся! Провод иммо от блока отключите! Вот скачайте и посмотрите! Пароль в личке! Rover 414 1.4L 16V.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimancars Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 спасибо! дома посмотрю. провод 23 пин? если не ошибаюсь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satanclaus Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 то есть если 23 пин не отрезать, то глохнуть будет даже с отключенным иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
