Chevrolet Cruze 2012 Z18XER Simtec76.1 проблема с дросселем
Проблема такая, дроссель не реагирует на педальку, вываливаются ошибки
P2100 ошибка цепи электромотора дросселя
P2176 не заучено минимальное положение дросселя
Проводка проверена, все как по схеме, ни с чем лишним не контачит
ЭБУ заменен, причем сначала его склонировали со старого, потом уже я сделал блок чистым, снес eeprom и заново SPS его сконфигурировали и привязали.
Сам дроссель снимали и проверяли на аналогичном авто - работает без проблем.
по TIS есть проверка ЭБУ, нужно включить зажигание на короткий промежуток на концах с отключенным мотором появляется потенциял выше 4.5 вольт, потом становится ниже 0.3
в нашем случае там всегда (при зажигании) 5.0вольта.
пробовал заменить драйвер TLE7209-2R на другой, ситуация не изменилась, только потенциал просел до 3.5вольта.
Собственно куда рыть далее?
Так вроде все же написано P2100 ЭБУ не видет моторчик что двигает дроссель , может где провода позеленели или плохо контачит , пробуйте блок снять и проверить через лампочку проводку , тестер покажет обрыв проводов.
И еще как фишка поживает на блоки и дроссельной заслонки ?
Фишка отличная, чистая. не гнутая, ярко-золотистая
Провода проверены. правда только тестером, но проводка распотрошена и вся на виду. Проверю еще раз под нагрузкой, согласен.
А еще вопрос а осцик кто нибудь подключал ? так можно больше
На датчике ДЗ 5 В есть?
Если вкл.зажигание и открыть вручную дроссель изменение на датчиках ДЗ правильное?
Проверить проводку и отключить все 5В ные датчики,кроме педали и ДЗ и понаблюдать за дросселем...
Была похожая беда, по отдельности все рабочее вместе не работает. "Мамки" в разьеме поджал и усе заработало...
Проверить датчик давления хладагента у меня был в нем проблема.
  • 1 год спустя...
Подниму старую тему. Проблема один в один. Топикстартер не отписался чем дело кончилось.
Кто подскажет?  Действительно датчик хладагента?
