Андрей1117 Опубликовано 4 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 В 04.02.2011 в 06:06, Voffka сказал: Емкость и вольтаж кондера должны быть именно 47/16 или допускается +/-? Если да, то в каких пределах??? можно 22мк/16v ,22/25v ,47/25v номиналы как правило исходят из соответствующего ряда емкостей .ну а почему именно такой номинал ,то тут главное не емкость а напряжение главное чтобы оно было не меньше 16 в !(а то вспухнет )ну и соответственно при подключении конденсатора ,а он у нас электролитичекий,не забываем про его полярность !(+_вой вывод на +питания ,минусовой-на землю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 4 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 (изменено) В 04.02.2011 в 15:16, Андрей1117 сказал: ....!(а то вспухнет )ну и соответственно при подключении конденсатора ,а он у нас электролитичекий,не забываем про его полярность !(+_вой вывод на +питания ,минусовой-на землю) Было когдато дело - перепутал полярность, так он как йокнул ....... не сильно но страшно было.... Сегодня подключал к авто!!!!!!!!! Диагностика идет превосходно!!!!!!(ICD, Diagnostic Tool) А вот с прошивкой засада.Всегда шил с помощью winfleshecu+, а сегодня она отказалась "вступать в связь"категорически.... . На авто ВООБЩЕ нивкакую, а на столе выходит на связь, но как только начинаю читать/писать - " ругается " "проверьте правильность подключение кабеля или правильность выбора блока". Еще пробовал комбиком и чиплодырем. После двух часовых "уговариваний" прошился чиплодырем. Вчем может быть засада??? Изменено 25 февраля, 2011 пользователем MEG-2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilsur Опубликовано 15 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 Кто нибудь работает адаптером НПП Орион?Он у меня диагностику делает,а прошивать не хочет ни на столе ни в машине.эбу январь 7.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 19 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 В 15.02.2011 в 08:51, ilsur сказал: Кто нибудь работает адаптером НПП Орион?Он у меня диагностику делает,а прошивать не хочет ни на столе ни в машине.эбу январь 7.2 если читает то и прошивать должен!вопрос вот в чем :а блок переводится в режим программирования ?-если нет ,то и не чем и не прошьёшь! на авто этот блок не шьется!только на столе и с переводом его в режим программирования :43пин на +12 в и в перед!вот схема подключения для программирования! удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilsur Опубликовано 22 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 Проблема была в комбике 2.1.8 все время теряет связь,а winfleshecu прошился нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 23 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 В 22.02.2011 в 14:01, ilsur сказал: Проблема была в комбике 2.1.8 все время теряет связь,а winfleshecu прошился нормально. есть в нем такой прикол, проявляется не у всех, он какимто не постежимым образом вещает порт и пока не перегрузиш комп, остальные проги работают через раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volniy Опубликовано 5 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 Ребят подскажите! купил к лайн адаптер для юсб. обд 2, вроде ваговский, но говорили что должен и снашими работать, пробовал на ваз 2112, нет соединения, диод в адаптаре горит, и комп сериал находит. помогите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smerch Опубликовано 5 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 В 05.11.2011 в 18:33, volniy сказал: Ребят подскажите! купил к лайн адаптер для юсб. обд 2, вроде ваговский, но говорили что должен и снашими работать, пробовал на ваз 2112, нет соединения, диод в адаптаре горит, и комп сериал находит. помогите! Какой программой пробовали? В настройках программы порт верно указан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volniy Опубликовано 13 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 Пробовал SteVaz, MT. с портом все верно. и еще вопрос: с помощью KWP 2000 PLUS можно руские мозги перепрошить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanik066 Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 здравствуйте не подключается адаптер у2к л лине к другим прогам как диагностик тул iсд avtovaz .... работает только с смс диагностик что делать ????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 (изменено) В 26.04.2012 в 21:01, mexanik066 сказал: здравствуйте не подключается адаптер у2к л лине к другим прогам как диагностик тул iсд avtovaz .... работает только с смс диагностик что делать ????? У прог диагностик тул и iсд есть функция проверки адаптера..Если адаптер находят, то надо бы настроечки покрутить... Изменено 27 апреля, 2012 пользователем Voffka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxslimxxx Опубликовано 27 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 скажите а юсб-обд2 от ориона только диагностику делает или и шить через него можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 27 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxslimxxx Опубликовано 28 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 если не сложно дайте ссылки на инфу! что и как! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 1 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 Ребята, стыдно конечно (не новичек), но прошу помощи: Стояла вида ХР сп.3 все прекрасно работало с самодельным К-лайником на ПЛ2303. Вот ХР-шка "упала"(и все вместе с ней. Теперь установил Виндовс 7. Поставил дрова от пролифика.и т.д. И засада........... Ни одна диаг.прога не хочет связываться с моим Январем7.2. Самое интересное, что прошивка считываеться, еепром считывается и заливается как ни вчем не бывало!!!!!!!! Добавлял в реестр скорость обмена 10400, но без результатно... Тест адаптора проходит на ура(ICD, Diagnostic Tool).... В чем может быть прикол ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist69 Опубликовано 2 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 Все дело в скорости порта. Я так и не смог 7 подружить с ПЛ-кой в плане диагностики. Взял фтди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 2 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 Тоесть была аналогичная ситуевина ??? Прошивал, но не диагностировал ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 2 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 По истечению вторых суток, я все же "одержал победу"!!!!!!!!!!! Порядок таков: 1.Удаляем все драйвера для вирт.СОМ-порта!!!(Несколько раз подключаем шнур(винда начинает искать драйвер), НИВКОЕМ случаем не даем Винде подтянуть драйвер с Центра обновлений. После установки, через диспетчер устройств, удаляем драйвер. Повторяем процедуру до момента когда винда перестает устанавливать драйвер.) 2. Запускаем файл установки "vcp2.ехе", что в архиве, устанавливаем... 3. Находим папку "Program FilesRD LabProlific Driver" на диске с ОС. В ней запускаем файл setup.ехе..... 4. ???? Тут конечно спорный вопрос: НАДО или НЕНАДО добавлять в реестр нестандартную скорость. Я добавил.. 5. Переустанавливаем драйвер на вирт. СОМ-порт, НО не автоматом, а вручную указываем какой драйвер устновить.(Если подтянутый с Центра обновлений драйвер разработан хх.хх.12 году, то ток,который нам нужен, 2010 года(версия драйвера 3.3.11.152)) 6.В параметрах порта я выставил скорость 38400 бит в секунду, и порту назначил первый номер(СОМ1) После таких процедур удалоссь соединиться диагностическими прогами.. Драйвер_PL2303_скорость_10400.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pulsarQ Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 (изменено) Народ подскажите, можно ли в настройках Com порта выбирать скорость 115200? На какой скорости обычно работают? Изменено 5 сентября, 2012 пользователем pulsarQ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 любую можешь выбрать,скорость будет загрузчиком задаваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
