pulsarQ Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Просто какую бы я ни выставил скорость в настройках виртуального порта, в настройках Combiloader один фиг больше 57600 не "показывается" , а ScanXL наоборот может подключаться и на 115200. Нужно ли выставлять одинаковую скорость работы в настройках СОМ порта и настройках программы? или это не принципиально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 По истечению вторых суток, я все же "одержал победу"!!!!!!!!!!! Порядок таков: 1.Удаляем все драйвера для вирт.СОМ-порта!!!(Несколько раз подключаем шнур(винда начинает искать драйвер), НИВКОЕМ случаем не даем Винде подтянуть драйвер с Центра обновлений. После установки, через диспетчер устройств, удаляем драйвер. Повторяем процедуру до момента когда винда перестает устанавливать драйвер.) 2. Запускаем файл установки "vcp2.ехе", что в архиве, устанавливаем... 3. Находим папку "Program FilesRD LabProlific Driver" на диске с ОС. В ней запускаем файл setup.ехе..... 4. ???? Тут конечно спорный вопрос: НАДО или НЕНАДО добавлять в реестр нестандартную скорость. Я добавил.. 5. Переустанавливаем драйвер на вирт. СОМ-порт, НО не автоматом, а вручную указываем какой драйвер устновить.(Если подтянутый с Центра обновлений драйвер разработан хх.хх.12 году, то ток,который нам нужен, 2010 года(версия драйвера 3.3.11.152)) 6.В параметрах порта я выставил скорость 38400 бит в секунду, и порту назначил первый номер(СОМ1) После таких процедур удалоссь соединиться диагностическими прогами.. Откуда скачать 3.3.11.152? Сколько мучаюсь соединится с вин7 не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 20 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 Откуда скачать 3.3.11.152? Сколько мучаюсь соединится с вин7 не могу. Когда запустите vcp2.ехе, он его сам установит, вернее он пропишется после выполнения п.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 20 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 Когда запустите vcp2.ехе, он его сам установит, вернее он пропишется после выполнения п.3 можешь выложить или дать ссыл на vcp2. может у меня другая версия, но после его установки, нет папки которая в п.3 и в свойствах порта драйвер другой версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 20 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 (изменено) можешь выложить или дать ссыл на vcp2. может у меня другая версия, но после его установки, нет папки которая в п.3 и в свойствах порта драйвер другой версии. Я же в посте #58 выложил. Можешь зайти и поискать на http://rd-lab.ru/ А на каком чипе собран ваш шнурок? Изменено 20 октября, 2012 пользователем Voffka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 20 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 Я же в посте #58 выложил. Можешь зайти и поискать на http://rd-lab.ru/ А на каком чипе собран ваш шнурок? пл 2303, буквенные индексы не знаю. с xp получилось с первого раза. семерка плюется. щас продолжу испытания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 20 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 (изменено) пл 2303, буквенные индексы не знаю. с xp получилось с первого раза. семерка плюется. щас продолжу испытания. СОМ-порт в диспетчере устройств определяется??? А с авто не соединяется??? Если так, то у меня получилось только по выше изложенной методике.Но всеравно не все проги работают. Ты какими прогами пытаешся подключиться? Изменено 20 октября, 2012 пользователем Voffka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 20 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 СОМ-порт в диспетчере устройств определяется??? А с авто не соединяется??? Если так, то у меня получилось только по выше изложенной методике.Но всеравно не все проги работают. Ты какими прогами пытаешся подключиться? ком определяется. с авто не соединяется. при подключении к авто, эбу отправляет обратный сигнал. видно по индикатора в адаптере. прога дтулз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 20 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 ком определяется. с авто не соединяется. при подключении к авто, эбу отправляет обратный сигнал. видно по индикатора в адаптере. прога дтулз. Diagnostic Tool, ICD,OpenDiagFree у меня работают( а вот DiagnozNK не хочет), так что долби драйвер. Проделай все по пунктам и перезагрузи комп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 20 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 Diagnostic Tool, ICD,OpenDiagFree у меня работают( а вот DiagnozNK не хочет), так что долби драйвер. Проделай все по пунктам и перезагрузи комп не получается. после установки vcp2, при поиске драйвера вин его не видит. вообще не понятно куда устанавливается драйвер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 20 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 (изменено) не получается. после установки vcp2, при поиске драйвера вин его не видит. вообще не понятно куда устанавливается драйвер пункт 2 - установка vcp2 пункт 3 - Находим папку "Program FilesRD LabProlific Driver" на диске с ОС. В ней запускаем файл setup.ехе..... после этого ВРУЧНУЮ устанавливаешь злощасный драйвер. Винда должна предложить производителя оборудования, в частности Prolific(в левой части окна) и из перечня(правая часть окна) выбрать нужный драйвер!!!! Изменено 20 октября, 2012 пользователем Voffka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 20 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 пункт 2 - установка vcp2 пункт 3 - Находим папку "Program FilesRD LabProlific Driver" на диске с ОС. В ней запускаем файл setup.ехе..... после этого ВРУЧНУЮ устанавливаешь злощасный драйвер. Винда должна предложить производителя оборудования, в частности Prolific(в левой части окна) и из перечня(правая часть окна) выбрать нужный драйвер!!!! "Program FilesRD LabProlific Driver" нет этой папки. при установке даже путь не указывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 20 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 "Program FilesRD LabProlific Driver" нет этой папки. при установке даже путь не указывается Дружище, я тогда ХЗ.....я описал, как у меня получилось..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Дружище, я тогда ХЗ.....я описал, как у меня получилось..... Все получилось. Ребята скинули. дрова с оф сайта 3,3,11,152 и вуаля, дтулс, мотор-тестер, автовазнью работают без проблем. Спасибо большое за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krizz Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 была такая же проблема , спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yolet Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 "Program FilesRD LabProlific Driver" нет этой папки. при установке даже путь не указывается аналогично при установке этой программы в виндовс 7 32 бита не появляется данная папка. Драйвер надо качать отдельно автор Voffka немного накосячил с описанием процедуры установки. Кстате на vcp2.exe антивирусы ругаются и не только у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 ....... автор Voffka немного накосячил с описанием процедуры установки............ Ну дак поправьте меня.... Я описал процедуру, как делал я... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zicman Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Здравствуйте!вопрос,а адаптером орион USB-OBD2 можно прошить Я5.1,если можно то как подключать?P.S свой акцент прошивал через диагностическую колодку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Здравствуйте!вопрос,а адаптером орион USB-OBD2 можно прошить Я5.1,если можно то как подключать?P.S свой акцент прошивал через диагностическую колодку Ну когда же вы научитесь поиск включать? http://chiptuner.ru/content/flashecu/ подробно здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрСаныч Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Ребят а кЕтайский ваг-ком ккл 409 как калайник не работает? Чето никак не хочет с чиплодырем работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
