Xsara Picasso 2.0HDI 2001года
После затирания ошибок лаунчем (со слов клиента), превратилась в недвижимость. БСИ лючи видит, но ошибка по отсутствию связи с двигателем и ошибка связи с кондиционером. В моторном ошибка по кодированной линии. Стечение обстоятельств с проводкой или прывалили синхру лаунчем?
много лет пользуюсь лянчем не разу не было косяков
лянч ори!
Изменено пользователем Oleg 310
Как тогда синхру приложили если это конечно синхра? Что то не договаривают. Может кто схемку скинет как на столе подключить мотрный с бси?
причем тут синхра бси четко понятно не видет моторник
Даешь советы не зная этого автомобиля. Чем отправляешь людей в другую сторону от их причин и неисправностей! В этом автомобиле как оказалось может присудствовать ошибка в бси: "неустранимачя ошибка. Прием информации от калькулятора двигателя". И ошибка в мотрорном: "Неустранимая ошибка. Функция кодированного запуска двигателя. Функция неисправни" Но авто при наличии текущих данных должно заводится. Всем удачи.
У вас переполнен ящик, не можете получать сообщения. Так, чем закончилось с Picasso, разобрались? Если, что стучитесь в личку.
У picasso надо смотреть в моторнике на параметры,? или нет и состояния,т.к ошибки в бси и в моторнике почти у всех присутствуют всегда.
Да, смотреть нужно на текущие данные. Из перечня параметров в моторнике выкидывает. В этом моторнике почему то невозможно посмотреть заблокирован он или нет. Но по давлению в рампе и по остальным показателям понятно что не заблокирован. Это тому кто в будущем будет искать ответы на вопросы.
