Камри 30 2005г ЦЗ
Не открывает/закрывает штатный центральный замок с кнопок на ключе (дистанционно). Камри 30 2005 год Европа. Сигналки нет. Отказало в раз со слов владельца. Питание и проводку на ресивер (антенну) проверил. При процедуре программирования ключа все проходит нормально, на нажатие кнопок реагирует и прописывает, о чем свидетельствует один щелчок ЦЗ после нажатия кнопки LOCK на ключе. Но все равно не реагирует, не закрывает, не открывает, ни двери ни багажник. Ни каких звуков, щелчков релюшек, ничего. Светодиод на ключе мигает при нажатии кнопок. Батарейку заменили.
Сам ЦЗ с ключа и с кнопки на двери работает безотказно. Что за неисправность? Кто сталкивался?
Попробуй это-же пульт второй раз (по пункту 8) прогнать
Попробую.
Замок не сработает,если ключ в замке или включено АСС
Как бы и не спорю, ключ в замке зажигания не оставляю, когда пытаюсь открывать/закрывать с кнопок. Но смотрите, может быть проблема с замком зажигания, что ключа нет в нем, а как будь-то есть? К примеру концевик ключа иногда может подвиснуть и зуммер на открытие двери блумкает. Потом ключ вставлю-вытащу и щелчек происходит, все, зуммер молчит. Такое бывает, но я всегда за этим следил, когда проверял ЦЗ. Techstream не отображает ни каких данных относительно ЦЗ. А вот положение ключа не обращал внимание, есть такие данные в диагностике?
Это всё в Body надо смотреть.
И что показывает статус личины
Проверить зелень разъёмов
