major6622 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Имеется авто указанный в заголовке. Проблема- горит чек и пила. При сканировании клипом выдает две ошибки DTC 211975 (Сервоуправление блоком дроссельного клапана с приводом) и DTC1525F3 (Доств. инф. по мультипл. сети для оег. огр. скорости) По ОБД видится одна ошибка P2101. Ошибки трутся в процесс езды не выскакивают. Но как выключил и затем включил зажигание- появляются. Сделан стандартный набор- чистка др. узла проверка на подсосы воздуха чистка форсунок замена свечей проверена проводка от др. узла до ЭБУ (EMS3120) адаптацию через клип тоже делалась. Бестолку. Проехал, выключил зажигание, включил и появились ошибки. Если заводить на месте, газовать затем глушить ошибки не появляются- только после движения. Есть какие-нибудь мысли? А то свои закончились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Дроссель или драйвер эбу на дроссель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Маловато данных. Хоть сравнили напр. Дросселя с желаемым? Может дроссель уже отъехал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
major6622 Опубликовано 3 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 В 02.06.2018 в 21:30, molistat сказал: Маловато данных. Хоть сравнили напр. Дросселя с желаемым? Может дроссель уже отъехал? В клипе не увидел таких параметров. Есть процент открытия дросселя общий и процент открытия по 1-й и по 2-й дорожке. На включенном зажигании показывает по 12% на ХХ по 14%. Бывает правда по 2-й дорожке 13% иногда вываливает (отличается от 1-й и общего показания на 1%). Может 2-я дорожка стерта? Да смотрел по клипу условия возникновения своих ошибок- везде выскакивают при скорости 0 км/ч и нулевых оборотах, т.е. включил зажигание после поездки и они прописались. Что это, особенности записи ошибок ЭБУ? Потому что если сбросить ошибки и заводить глушить газовать авто на месте ошибки не появляются, только после заезда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 В 03.06.2018 в 06:39, major6622 сказал: В клипе не увидел таких параметров. Есть процент открытия дросселя общий и процент открытия по 1-й и по 2-й дорожке. На включенном зажигании показывает по 12% на ХХ по 14%. Бывает правда по 2-й дорожке 13% иногда вываливает (отличается от 1-й и общего показания на 1%). Может 2-я дорожка стерта? Да смотрел по клипу условия возникновения своих ошибок- везде выскакивают при скорости 0 км/ч и нулевых оборотах, т.е. включил зажигание после поездки и они прописались. Что это, особенности записи ошибок ЭБУ? Потому что если сбросить ошибки и заводить глушить газовать авто на месте ошибки не появляются, только после заезда у меня было пара таких машин причем с небольшим пробегом, оправлял по гарантии к диллерам меняли дроссель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
major6622 Опубликовано 4 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 (изменено) В 03.06.2018 в 11:10, single2004 сказал: у меня было пара таких машин причем с небольшим пробегом, оправлял по гарантии к диллерам меняли дроссель. Склоняюсь к дросселю так же. Вчера попробовал перешить авто с отключением этой ошибки- пока не вываливалась по сканеру и чек и пила погасли. Буду наблюдать. Дроссель б/у где-то 5т.р. Авто уже не на гарантии. А так бы тоже к дилеру отправил. Изменено 4 июня, 2018 пользователем major6622 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 дроссель в замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
major6622 Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 На данный момент авто катается третий день с отключенной ошибкой в прошивке (совместили с тюном). Вопросов не возникало (ни чеков, ни пропадания тяги, ни дерготни). В моем случае пока помогло. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexsydykov Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 В 06.06.2018 в 07:39, major6622 сказал: На данный момент авто катается третий день с отключенной ошибкой в прошивке (совместили с тюном). Вопросов не возникало (ни чеков, ни пропадания тяги, ни дерготни). В моем случае пока помогло. Тему можно закрывать. Здравствуйте. У кого прошивку заказывали? Какова стоимость? Напишите в личку. У меня такая же машина только 16 клапанный мотор. Дроссель другой по всей вероятности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир1995 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 В 06.06.2018 в 07:39, major6622 сказал: На данный момент авто катается третий день с отключенной ошибкой в прошивке (совместили с тюном). Вопросов не возникало (ни чеков, ни пропадания тяги, ни дерготни). В моем случае пока помогло. Тему можно закрывать. Привет!Ты решил данную проблему?Можешь дать контакты человека у кого заказал прошивку?и сколько обошлось?Очень нужна твоя помощь!!заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
