Mazda 626 GE 2.0B 95 Temic Корректность дампов
Привет всем. С японцами мало работаю. По этому ряд вопросов. Притащили с диагнозом не заводится. Беглый осмотр показал следующее: заливает свечи, искра есть, лампочка иммо не загорается при включении зажигания. Со слов клиента: когда загорается лампочка иммо кратковременно - заводится без проблем. У меня ни разу не завелась. Иммо temic KB94 675G2 с MC68HC05P3 на борту и 24С01 в ECU. Дампы во вложении. Не могу понять что накрылось: блок иммо, моторный, или что-то ещё. При пятикратном включении зажигания на 6-ой раз загорается лампочка иммо и просто горит, спустя время гаснет. ЭБУ через самодиагностику кодов не выдаёт. Мне б хотя бы направление поиска неисправности узнать. Спасибо.
Забыл добавить: накачка есть.
All.rar
забавно заливает свечи а искра есть и не заводиться а как себя фазы грм чувствуют  )))
Хотелось бы удостовериться, что иммошник не чудит.
Я все время думал , что иммо блокирует искру и впрыск.....(по мимо стартера и тд)
Изменено пользователем вова020
Ещё такой вопрос: на 1 пине иммо это который связь с ЭБУ делает там должен быть какой-то сигнал? У меня просто 10.8 Вольт висит и всё. Смотрел осцилом.
заливает, значит импульс есть на форсунках? или просто постоянный минус. и почему бы не трамлер помер?  95 год авто там у вас коммутатор и катушка есть. это к мысли незапуска и неварианта проблем с иммо. уберите чип и проверьте поведение без чипа
Без чипа ничего не меняется. Лампа иммо не загорается и не моргает. Думается, что и иммо и ЭБУ под замену. Где-то читал: что ЭБУ должен и дать команду иммо и получить ответ. Но на этом проводе тишина. 1-ый пин.
а вообще иммо моргает? полюбому без иммо форсунки будут блокированы? импульс проверяли?
Лампа иммо при каждом включении зажигания никак себя не проявляет. Хоть ЭБУ отключай, хоть антенну - ноль реакции. Импульсы на форсунки есть, искру смотрел разрядником- норм. Пару секунд покрутил и со свечей бензин стекает. Даже схватывать не пытается. До ГРМ и выхлопной руки не добрались. Компрессия примерно одинаковая: 11,5.
Исра есть, бенз есть, компресия есть. Пуска нет. Присоединяюсь ко мнению что иммо не при чем.
Может глушак кто дядьке запенил? Ну или дтож показывает -1000 градусов )))
По теме: Отсоединить форсы и попытаться завести на эфире.
При проблемах с иммо эти машины стартуют и через 1 сек. глохнут.
Изменено пользователем le1
  • 3 года спустя...
