eXtatic Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Сделал диагностику. Отчет прикрепил.Понять не могу что значит вот эти пункты: C1241 - значит что надо аккум менять? С0200 - значит что косячит правый передний датчик скорости, как я понимаю. Сразу под замену или может он загрязнился или еще что?С1246 - а вот тут я вообще не понимаю что может быть. Пару раз было было такое, что при плавном нажатии на педаль тормоза машина резко рывками тормозила и загорался чек. Ошибки 2.pdf Ошибки.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Смотрим что в Data показывает датчик давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eXtatic Опубликовано 11 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 (изменено) Смотрим что в Data показывает датчик давления. Привет. Можешь пояснить? Как это сделать? У меня нет такой вкладки. Версия Ver: 13.00.022 Изменено 11 июня, 2018 пользователем eXtatic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 На всех TIS есть DATA Как параметры смотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eXtatic Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 На всех TIS есть DATA Как параметры смотрим. Да, я нашел. Все норм. Нажимаю и значения меняются. Но я заметил, что параметр ручника почему то не меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Ручник - это натяжение троса. Чему там меняться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Бездомный Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Да, я нашел. Все норм. Нажимаю и значения меняются. Но я заметил, что параметр ручника почему то не меняется. Ну должен у ручника быть микрик или лягушка как на педали тормоза для того что бы знать нажат он или нет. Добраться и глянуть. Скорей всего вышел из строя вот и маячит ошибка про ручник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eXtatic Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Да не. Ошибок про ручник нет.Просто там вот это всегда OFF https://yadi.sk/i/1rd48PN43Xo8A2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Ручник подключен к Body ,далее по CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
