red575 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Нужна помощь по удалению ошибки путем удаления этой строки из прошивки (оплата гарантируется) Суть ситуации в следующем Мотик DUKATI Multistrada 1000 2003год Выдает ошибку Р0560 Фото прилагаю На самом деле с напряжением на АКБ все в порядке При замере тестером на АКБ на заведенную напряжение 13 .5V а если подключить диагностику в режиме данных пишет 15.5V и зажигается CHEK Делаю вывод что ложную информацию воспринимают по напряжению мозги Возможна ли удаление этой ошибки из прошивки ? Или другие способы без разбора так как есть риски при вскрытии повредить и остаться без мозгов Dukati MLS1000ds.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pike Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Привет. Данный код P0560 похоже ведет к внутреннему питанию ЭБУ. Если отключение ошибки решит проблему можно попробовать. Чем прочитан файл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
red575 Опубликовано 11 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Читал KESSом через ОBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pike Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Проблема решена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
