ipkin Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Привет всем. Потеряли ключи. Сняли координатор (иммо) за бардачком. прочитал еепром 25с256. сделал чип на эмуле CN-2 (те в дампе ни каких изменений не сделалось) делал тангой. попробовали авто не стартует. попробовал сделать на чистом 4д. чип сделался но танго ничего не предложила сохранить. делал кальком для R470(танго дамп принимает) вот ещё один момент. попробовал на эмуле сделать чип под номером 2. сделался. но ид остался тот же только в Page2 стало 22 вместо 21. и самое интересное с криптой. кто нибудь делал такое авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb068 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 так там вроде делается копия по дампу, выложи то, что считал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Дамп выложи посмотрим а так это гадание на кофейной гуще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipkin Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 вот дамп да я так и делал копированием из дампа на CN-2 но танго интересно сделала чипы. ИД одинаковые а вот 2-й пэйдж разный и крипта часть ид пробовал дамп с инета . такая же история. ид у чипов одинаковые делает eeprom 25c256.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb068 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 кальк предлагает или скопировать или записать 2 ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipkin Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 да но самое интересное. если сделать ключ то кальк ничего не сохраняет(в плане нового дампа) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb068 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 так попробуй допиши, там 2 версии, что на запись, что на копию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipkin Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 вот что у меня пишет танго в cn2 что за версии? по скании одна вкладка. просто пишет на разные типы чипов. 4D это для записи ид в дамп. CN2, TPX-2, EH-2 это для копии из дампа scania key2.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 ... попробовал на эмуле сделать чип под номером 2. сделался. но ид остался тот же только в Page2 стало 22 вместо 21. ... + Пробуй делать 1й ключ в айпроге заявлено по первому ключу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipkin Опубликовано 14 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 ситуация немного прояснилась. сегодня ездил к авто лично. Включаю зажигание без чипа. Лампа иммо начинает мигать. Включаю с чипом лампа иммо просто горит. Чип эмуль . Меняю ид в чипе иммо просто горит. А вот поменяю крипту лампа начинает моргать. Отсюда вывод. Чип сделан правильно (если нет то поправьте меня) Второй момент. Как удалось выяснить до меня к авто приезжали люди в чёрном со сканером и пытались загнать авто на разовый запуск. Но у них что то пошло не так. Есть предположение что каким то образом снесли синхру или какой то из блоков (моторник или коммуникатор) находятся в каком то режиме после манипуляций со сканером. Акб отключал. Сегодня удалось дёрнуть одного из этих со сканером. Но как назло у него ноут захондрил. Если завтра не восстановит то вопрос. Есть ли возможность поставить синхру в ручную. В моторном вроде как еепромка и MPC(давно как то приносили моторник от скамейки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DocK Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Ох уж эти люди в чёрном... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipkin Опубликовано 15 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 так и есть синхра. есть люди кто сможет посчитать пин по дампу? или у кого есть пара иммо моторный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipkin Опубликовано 16 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Люди выручайте. Водила скоро прописку местную будет оформлять :-) Либо пара либо пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipkin Опубликовано 17 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Вот по ошибкам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr. Fix Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 На дамп EEPROM из моторного можно посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipkin Опубликовано 17 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 завтра сниму моторник прочитаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoniPavlovich Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 А не прилег ли блок координатор? При включении зажигания стопы светятся? У нас тачка приехала на замену колодок а уехать не смогла. Приезжали люди в черном с новым блоком и вязали дилером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipkin Опубликовано 18 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 (изменено) нет координатор работает чип распознаёт ошибок на координатор нет Изменено 18 июня, 2018 пользователем ipkin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipkin Опубликовано 18 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 (изменено) вот дамп моторника как вариант может быть пин 18ххх0 ? моторник eeprom 25c256 orig.bin Изменено 18 июня, 2018 пользователем ipkin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 добрый день, гдето же была тема с ключем на сканию, что для записи нужен оригинальный ключ(заказывали новый ключ с чипом), на другие пишется, но авто незапускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
