Renault Logan 1.6 8 кл 2014 г.в.
Притащили машину после удара и ремонта кузавщины не заводится. Стал искать ошибок нету и нету управления на реле бензонасоса от ЭБУ. Проводку проверил. Была возможность переставить с другой такой же машины ЭБУ и блок иммо. Машина завилась и работала. Кто может подсказать расположение элементов на плате ЭБУ или того элемента что отвечает за управление реле бензонасоса
Изменено пользователем wowa26021982
  В 14.06.2018 в 18:49, Divan сказал:
Глубоко копаешь. Подай команду на сброс ошибок в ЭБУ двигателя.
Завтра попробую. Но вроде делал уже сканматиком.
Глубоко копаешь. Подай команду на сброс ошибок в ЭБУ двигателя.Какой сканер лучше подходит
Какой сканер лучше подходит для Рено?
Лучше клип. Там заходишь в ремонтный режим (вроде) и сбрасываешь адаптацию двигателя
  В 14.06.2018 в 19:02, Mishania_1985 сказал:
На англ как он называется что бы найти?
  В 14.06.2018 в 19:05, wowa26021982 сказал:
 Renault CAN Clip
Извините.
А в клипе что есть логан?
Я буквально сегодня смотрел диск ренорепрог последний из доступных.
Там нет винов логановских.
Еще раз извините. Но логана ни разу что то я клипом не пробовал.
Даже не знал что он там есть. А если есть то в какой версии?
  В 14.06.2018 в 20:11, GENNA сказал:
Извините.
Извините, а в дилерском сканере Рено не может быть модели выпускающейся под брендом Рено?
Во всех версиях есть.
Только сбросить ошибки. Правда, тоже в ремонтном режиме.
Сброс ошибок не чего не дал да и их там не было.
1vn04 на др стороне ключ ГРеле. Срабатывает оно?
ATIC39-16 канальный драйвер и рядом ещё один ключ. Это все драйвера на плате. Да, а пин погнутый надо выпрямить и запаять.
Изменено пользователем regs40
  В 15.06.2018 в 08:31, regs40 сказал:
Да это предыдущий мастер блок разбирал так и погнул его.
Где-то была в сети картинка с напряжениями на ATIC91С5. Это бп.
